Смесь полипропилена
Anastasia 196
Страна, Регион, Область: Россия, Свердловская область
Смесь полипропилена
#1 Сообщение Anastasia 196 » 28 июл 2019, 19:58
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, разрабатываем рецептуру для изготовления стаканов из ПП для молочных продуктов, хотим использовать гомополимер 452 от Сибура и блок 8348sm нкнх. Вопрос: при какой пропорции компонентов будет достаточная эластичность и морозостойкость, при этом не было проблем со съемом изделия с пресс-формы, так как стенка тонкая 0.5-0.6 мм? Также читала, что можно использовать вистамакс. Изделия планируются как белые, так и прозрачные.
Заранее спасибо!
МихалИваныч
Re: Смесь полипропилена
#2 Сообщение МихалИваныч » 28 июл 2019, 20:47
Anastasia 196 писал(а): 28 июл 2019, 19:58 при этом не было проблем со съемом изделия с пресс-формы
Извините, но вы правда уверены, что все формы на свете одинаковы? бывают, например такие, где что не залей - сплошные проблемы.
В вашем случае возможен только один путь к успеху, известный еще по древним трактатам МХТИ! Выполнять нужно в точности, т.к. малейшее отклонение и ничего не получится, рецептура будет загублена.
Итак, покупаете ровно 100 кг 452 от Сибура и 100 кг блок 8348sm. Далее вам нужно будет замешать ровно 9 проб (не ошибитесь). 10% на 90%, 20% на 80%, …, 90% на 10%. Повесить форму на литьевую машину и отлить на хорошем режиме 9 типов образцов (для этого нужно пригласить с форума к машине человека с ником Мулланур, только его!). Подождать ровно 24 часа. Испытать все 9 на эластичность и морозостойкость ровно по тем же методикам, по которым планируется испытывать серийное изделие. Изучить полученные результаты. Бинго, вы получили оптимальное соотношение, рецептура готова! :ya_hoo_oo:
Не благодарите.
За это сообщение автора МихалИваныч поблагодарил:
Iron Smile
#3 Сообщение Maks42 » 28 июл 2019, 21:33
Предположу, что остановитесь на чистом PP 8348SM
Iron Smile
Страна, Регион, Область: СЗФО
#4 Сообщение Iron Smile » 28 июл 2019, 21:47
Можно на добавках специализированных попробовать. Но есть проблема - сертификация
Anastasia 196
#5 Сообщение Anastasia 196 » 29 июл 2019, 07:16
Maks42 писал(а): 28 июл 2019, 21:33 Предположу, что остановитесь на чистом PP 8348SM
Высокая себестоимость тогда получается, поэтому и хотим добавить гомополимер, еще предлагали PP H270 FF/1 вместо 452
Тоха
#6 Сообщение Тоха » 29 июл 2019, 10:52
Anastasia 196 писал(а): 29 июл 2019, 07:16
1350-21 посмотрите вместо 270. 270 у Сибура отвратительный для тонкостенки.
Мороженки лили из 4445S. Вполне себе выдерживал мороз.
