«Вкрапления» на АБС 2020
Добавлено: 26 июл 2019, 07:25
Bulletriff
Всем добрый день!
Вопрос такой - льем из абс 2020 корпусные детали белого цвета, на которых имеются черные точки различного диаметра, у нас мы их называем вкрапления - из-за чего они могут появляться, то ли это нагар шнека, то ли это проблема в материале, то ли это еще какая либо причина? Подскажите!
Re: «Вкрапления» на АБС 2020
Добавлено: 26 июл 2019, 07:45
ver2hay
Bulletriff писал(а): 26 июл 2019, 07:25
Всем добрый день!
Термическая деструкция))))) скорости впрыска, противодавление высокое, t расплава, высокая скорость набора дозы...узкий канал и еще что нибудь))
Добавлено: 26 июл 2019, 08:26
Bulletriff
То есть сам материал чистый и загрязнений от него быть не может?
Добавлено: 26 июл 2019, 09:05
ver2hay
Bulletriff писал(а): 26 июл 2019, 08:26
Ну такая вероятность тоже имеется, это вторичка? Если первичка, то с вероятностью 99% не может.
Добавлено: 26 июл 2019, 09:35
Включения есть у всех произвродителей. По-хорошему количество включений в первичном материале должно регламентироваться. Количественно определяется очень просто: например 500 мл гранул высыпается на белую поверхность и считают количество гранул с видимыми включениями. Потом сравнивается с нормативом производителя.
Конечно, нельзя исключить пригары или например загрязнение при загрузке и выход старого материала.
Добавлено: 26 июл 2019, 09:53
Bulletriff
Может подскажите какие есть пути для снижения количества данного дефекта? Может перед пуском прогонять материал дольше?
Добавлено: 26 июл 2019, 09:56
ver2hay
Kirilliq писал(а): 26 июл 2019, 09:35
Делаем лист светлых оттенков, потом черный лист, потом светлый где присутствует везде 2020 , гранулы без включений...может и есть они, но как деталь интерьера давно бы вылезли в виде черных точек в качетсве рекламации..
Добавлено: 26 июл 2019, 10:16
ver2hay
Книга кстати свежая, и покруче Раувендалля будет. Только формул немеренно, но это можно пропустить))
Добавлено: 26 июл 2019, 14:15
KsunReh
ver2hay писал(а): 26 июл 2019, 10:16
Это "Профессия", что за книга?
Добавлено: 26 июл 2019, 14:39
Точки примерно в одном месте? (желательно фото)
Добавлено: 26 июл 2019, 16:12
Bulletriff писал(а): 26 июл 2019, 09:53
Лучше прогнать прозрачным полистиролом с низким ПТР . Они хорошо сдирают старый материал и термостабильнее по сравнению с АБС.
Добавлено: 31 июл 2019, 12:01
Димитрий
Не исключен и момент попадания в гранулу посторонней пыли на стадии засыпки/сушки в бункере. Белые пластики требуют оч уважительного отношения, в этом смысле.
Добавлено: 01 авг 2019, 08:57
ver2hay
KsunReh писал(а): 26 июл 2019, 14:15
"Выявление и устранение проблем в экструзии" - такая с интересной подачей и визуализацией)
Добавлено: 01 авг 2019, 14:07
rinat
такие вопросы: давно на этих машинах абс льёте? какой тип шнека? раньше на этих машинах с этим шнеком такое было?
Добавлено: 02 авг 2019, 12:09
Л Дмитрий А
Пришлите фото брака желательно с нескольких отливок тогда можно будет о чем то судить.
