Настройка усилия смыкания.
SPArco808
Добрый день, подскажите кто как настраивает усилие смыкания, интересует не столько расчеты, а последовательность действий наладчика?
МихалИваныч
Re: Настройка усилия смыкания.
На современной машине, даже китайской, действуете так: на мониторе нажимаете цифрами, например 2000 кН. Затем жмете такую кнопку "высота формы" и отбегаете подальше. Машина пару минут формой помашет и вуаля, усилие смыкания настроено! Можно идти получать премию.
Еще у нас есть одна машина (тоже Китай!). Там на тачскрине просто набираешь усилие и даже формой махать не надо.
А у вас какой аппарат, может древний? а то раньше всякое бывало, по полмашины раскручивали чтобы настроить
ver2hay
Не видел ни одного наладчика, который бы:
- настроил высоту формы на холодную
- дождался прогрева всех узлов и формы
- настроил высоту формы на горячую
- За это сообщение автора ver2hay поблагодарил:
- Елена ПластЭксперт
KsunReh
Если машина с узлом смыкания главным цилиндром, то нужно установить "высоту формы", выбрать усилие смыкания в килоньютонах в меню и нажать "ОК"SPArco808 писал(а): 23 июл 2019, 21:49 Добрый день, подскажите кто как настраивает усилие смыкания, интересует не столько расчеты, а последовательность действий наладчика?
Если машина с рычажным узлом смыкания, то нужно 1) установить высоту формы + грубо установить усилие смыкания. Где-то это делается автоматически, на каких-то машинах только вручную. У нас наладчики делали это вручную даже на машинах с автоматическим подбором - так было быстрее 2) вручную, незначительно меняя "высоту формы" довести усилие смыкания до желаемого.
ver2hay писал(а): 24 июл 2019, 07:00 Не видел ни одного наладчика, который бы:
Все нормальные наладчики так делают. Кроме того замечу, что в отличии от машин с рычажным узлом запирания у машин с запиранием гидроцилиндром есть возможность автоматической поднастройки усилия смыкания каждый цикл, на таких машинах высоту формы и усилие смыкания обычно после нагрева не корректируют, если только форма не греется очень сильно.
- ПластСтер
Приезжайте покажу.ver2hay писал(а): 24 июл 2019, 07:00 Не видел ни одного наладчика, который бы:
- Бегемот
Не зная, что за машина, как можно научить настроить? Вот в моём зоопарке есть звери, которые настраиваются совсем по разному, хоть и все коленорычажки.
ver2hay
KsunReh писал(а): 24 июл 2019, 16:13Если машина с узлом смыкания главным цилиндром, то нужно установить "высоту формы", выбрать усилие смыкания в килоньютонах в меню и нажать "ОК"SPArco808 писал(а): 23 июл 2019, 21:49 Добрый день, подскажите кто как настраивает усилие смыкания, интересует не столько расчеты, а последовательность действий наладчика?
Если все так делают, то тогда почему сами тут не написали про этот момент?
SPArco808
Да машина китайская, дело не в этом. На ней в меню нет обозначений в Кн, там показывает гидравлическое значение, ну например формы обычно настраиваем 90,100 и соответственно на манометре тоже показывает 90,100 кг/см2, максимальное в меню 140, как перевести эти значения в Кн не знаю. Вопрос в том, что допустим настраиваем ПФ на 90, т.е. начинаем подводить высоту ПФ до тех пор пока рычаги не перестанут выпрямляться на 90 кг/см2, ну естественно отводим чуть назад, чтобы выпрямились, так делается? Иногда регулировали защитой, т.е хоть высокое давление стоит 90, но при смыкании (до выпрямления рычагов) форма стоит на защите примерно на 10 кг и потом регулируем высоту, чтобы рычаги выпрямились, это правильно? или получается, что ПФ закрылась более слабо?
- Бегемот
Защита, именно позиция касания плит, настраивается после усилия запирания.
И не всегда нужно тянуть на 90-100 кг, для ресурса машины лучше находить минимально достаточное усилие. А есть формы, которые сильно смыкать нельзя, горят спаи.
KsunReh
Приблизительно Вы можете принять линейную зависимость, если хотите узнать усилие смыкания в тоннах: например по паспорту ваша машина с узлом смыкания в 100 тонн, макс. можно установить давление 140 на смыкание - значит при настройке в 70 Вы получите примерно 50 тонн... но это ОЧЕНЬ примерно и даже, в каком-то роде, не правильно. У нормальных производителей все же пишутся тонны/килоньютоны...
На практике есть куча нюансов. На каких-то машинах (европейцах) при настройке этой самой защиты формы контролируется куча параметров, на каких-то нет возможности установить точку конца участка, время и т.д. Но логика примерно одна и та же. Так же настройка защиты формы зависит от состояния формы, ее конструкции, веса и состояния узла смыкания машины. Например, если форма не очень тяжелая, центрирующие элементы в хорошем состоянии, то можно настроить так, что у Вас защита формы будет ограничиваться 500 кг, а дальше форма хоть на 300 тонн может смыкаться. Если же у Вас форма с кучей изношенных ползунов (да еще и подпружиненных) то чтобы ее физически сомкнуть чисто по логике нужно большое усилие и тут уже может получится, что ограничение по усилию/давлению на финальном участке будет вынужденно очень большим...
НормальноSPArco808 писал(а): 25 июл 2019, 21:36 Вопрос в том, что допустим настраиваем ПФ на 90, т.е. начинаем подводить высоту ПФ до тех пор пока рычаги не перестанут выпрямляться на 90 кг/см2, ну естественно отводим чуть назад, чтобы выпрямились, так делается?
Классическая "защита формы" это ограничение давления (и соответственно усилия) закрытия плиты на финальном участке. Т.е. есть точка начала этого участка (например последние 20 мм перед "0"), конец участка (обычно что-то вроде 1-2 мм), задаваемое ограничение по давлению (усилию) на этом участке (оно, естественно, многократно ниже усилия смыкания, иначе смысла во всей этой затеи нет) и контроль по времени (например 4 секунды). Если время вышло, а плита контрольный участок с ограничением по давлению не успела проехать - машина считает что есть посторонний предмет, мешающий сомкнуть форму. Надеюсь понятно объяснил? После прохождения контрольного участка форма при нормальных настройках должна смыкаться с заданным давлением смыкания, т.е. эти величины формально друг на друга не влияют...SPArco808 писал(а): 25 июл 2019, 21:36 Иногда регулировали защитой, т.е хоть высокое давление стоит 90, но при смыкании (до выпрямления рычагов) форма стоит на защите примерно на 10 кг и потом регулируем высоту, чтобы рычаги выпрямились, это правильно? или получается, что ПФ закрылась более слабо?
SPArco808
Понятно, спасибо. Да есть у нас форма с подпружиненной неподвижкой и защиту приходится ставить на 60 при смыкании 90, иначе не закрывается. Станок 580 тонн, это на 70 получается примерно 290 тонн, хотелось конечно узнать более подробный расчет.KsunReh писал(а): 26 июл 2019, 12:47 Классическая "защита формы" это ограничение давления (и соответственно усилия) закрытия плиты на финальном участке. Т.е. есть точка начала этого участка (например последние 20 мм перед "0"), конец участка (обычно что-то вроде 1-2 мм), задаваемое ограничение по давлению (усилию) на этом участке (оно, естественно, многократно ниже усилия смыкания, иначе смысла во всей этой затеи нет) и контроль по времени (например 4 секунды). Если время вышло, а плита контрольный участок с ограничением по давлению не успела проехать - машина считает что есть посторонний предмет, мешающий сомкнуть форму. Надеюсь понятно объяснил? После прохождения контрольного участка форма при нормальных настройках должна смыкаться с заданным давлением смыкания, т.е. эти величины формально друг на друга не влияют...
SPArco808
Горят спаи из-за того что сильное смыкание и нет выхода воздуха?, а если есть выпара, то их может немного раздавить и также ухудшиться вентиляция? Как раз из-за этого и возник вопрос по смыканию. Форму поставили на другой станок (больший по усилию) и при тех же настройках по ощущениям ПФ смыкается гораздо сильней и на ПФ появились следы гари, хотя на другом станке такого не было, Т.е. получается при одинаковых настройках усилия смыкания в 100 т. на станке 580 это не тоже самое, что 100 т. на станке 380? (станки одной фирмы)Бегемот писал(а): 25 июл 2019, 22:45 Защита, именно позиция касания плит, настраивается после усилия запирания.
- Бегемот
Разслабьте суставы, и сами все увидите.получается при одинаковых настройках усилия смыкания в 100 т. на станке 580 это не тоже самое, что 100 т. на станке 380? (станки одной фирмы)
SPArco808
Понятно, спасибо.Бегемот писал(а): 28 июл 2019, 03:42Разслабьте суставы, и сами все увидите.получается при одинаковых настройках усилия смыкания в 100 т. на станке 580 это не тоже самое, что 100 т. на станке 380? (станки одной фирмы)
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot], Bing [Bot] и 3 гостя
