Усадка полипропилена
Константин1275
#1 Сообщение Константин1275 » 23 июл 2019, 10:49
Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста самую эффективную добавку для уменьшения (или 100% устранения) усадки полипропилена.
Юрий Новатор
Re: Усадка полипропилена
#2 Сообщение Юрий Новатор » 23 июл 2019, 11:03
Может замените ПП на АБС, усадка там гораздо меньше 0,4-0,7 %?
Константин1275
#3 Сообщение Константин1275 » 23 июл 2019, 11:05
АБС дороже стоит вроде...
KsunReh
#4 Сообщение KsunReh » 23 июл 2019, 11:26
Константин1275 писал(а): 23 июл 2019, 11:05 АБС дороже стоит вроде...
А с чудо добавкой станет дешевле :-) ? Попробуйте мелонаполненные марки полипропилена, если не хотите менять материал.
st_alexander
serj364
#5 Сообщение serj364 » 23 июл 2019, 11:37
Упадку полипропилена может снизить применение тальковых суперконцентратов, или тальконаполненных марок полипропилена. Какое изделие у Вас? Марка используемого ПП? Изменения режимов хоть немного "лечили" Вашу проблему?
За это сообщение автора serj364 поблагодарил:
KsunReh
#6 Сообщение KsunReh » 23 июл 2019, 12:04
Тальк будет подороже мела. Если физмех устраивает, то смысл брать именно тальк?
serj364
#7 Сообщение serj364 » 23 июл 2019, 12:52
KsunReh писал(а): 23 июл 2019, 12:04 Тальк будет подороже мела. Если физмех устраивает, то смысл брать именно тальк?
Ключевое слово "если" :-):
Пока на заданные мною вопросы не последовало ответа, нет смысла гадать на кофейной гуще
Sandy
#8 Сообщение Sandy » 23 июл 2019, 13:09
Константин1275 писал(а): 23 июл 2019, 10:49 Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста самую эффективную добавку для уменьшения (или 100% устранения) усадки полипропилена.
Добавить вспенивающую добавку :)
За это сообщение автора Sandy поблагодарили (всего 3):
st_alexander • Maks42 • marata
Константин1275
#9 Сообщение Константин1275 » 23 июл 2019, 14:52
Изделие - крышка для пластикового стакана. Материал - полипропилен Бален 1030. Увеличивали время охлаждения и давление впрыска - эффект минимальный.
Последний раз редактировалось Константин1275 23 июл 2019, 15:03, всего редактировалось 1 раз.
Константин1275
#10 Сообщение Константин1275 » 23 июл 2019, 14:53
Если добавлять меловую добавку - какой процент добавлять?
Алексей shm
#11 Сообщение Алексей shm » 23 июл 2019, 14:59
Лучше бы выложить подробности. Что имеем, пролет по посадочным размерам и отсутствие средств на переделку пуансонов? Подозреваю, что имеем утяжины на лицевой поверхности, с которыми пытаемся бороться уменьшением усадки, а бороться надо с утяжинами, а не с усадкой.
Константин1275
#12 Сообщение Константин1275 » 23 июл 2019, 15:05
Нам необходимо добиться чтобы крышка плотнее прилегала к стакану. Утяжины есть, но они некритичны.
За это сообщение автора Константин1275 поблагодарил:
serj364
#13 Сообщение serj364 » 23 июл 2019, 15:13
Константин1275 писал(а): 23 июл 2019, 14:53 Если добавлять меловую добавку - какой процент добавлять?
Скорее всего это Вам прийдеться определить опытным путем. Начинать, например с 5% и смотреть изменения в упадке. Только учтите, что много мела - не есть гуд, так как увеличится вес изделия
Константин1275
#14 Сообщение Константин1275 » 23 июл 2019, 15:15
Спасибо за совет! Как мел может влиять на ресурс пресс формы и на ресурс станка?
serj364
#15 Сообщение serj364 » 23 июл 2019, 15:18
Мел - абразивный материал, он увеличивает степень износа шнека и мат цилиндра, по п/ф сказать не могу, не литейщик.
Алексей shm
#16 Сообщение Алексей shm » 23 июл 2019, 15:43
Пригонку осуществляют доводкой матрицы крышки (увеличение размера) или пуансона стакана (уменьшение размера) без всякой «химии». Если необходимо получить очень точную посадку, то заранее на какой-то из двух указанных деталей оставляют припуск под пригонку, который снимают после испытаний и замеров. Нулевую усадку ни режимами, ни присадками не получить.
#17 Сообщение Maks42 » 23 июл 2019, 22:10
Тальк эффективнее мела снижает усадку и менее абразивен.
МихалИваныч
#18 Сообщение МихалИваныч » 23 июл 2019, 22:42
Константин1275 писал(а): 23 июл 2019, 14:52 Изделие - крышка для пластикового стакана. Материал - полипропилен Бален 1030. Увеличивали время охлаждения и давление впрыска - эффект минимальный.
Есть мнение (хотя не видя изделие рассуждать смешно) вместо 30-ки взять-таки нормальную литьевую марку и возможно всё у вас получится.
Сейчас даже импортозаместительные ПП предлагают с текучестью 35 и больше, а у вас 3. Маловато, не находите?
За это сообщение автора МихалИваныч поблагодарили (всего 2):
Maks42 • Kor173
Блондин01
#19 Сообщение Блондин01 » 25 янв 2024, 13:54
МихалИваныч писал(а): 23 июл 2019, 22:42
Чем больше текучесть , тем больше соотношение усадки. Кристаллическая решетка полимера становится более разветвлённая и подвижная.
Если у него на 30-ке (ПТР-3.0) получилось доформовать изделие, то ему текучесть 35-ка (ПТР-35) точно не поможет.
МихалИваныч
#20 Сообщение МихалИваныч » 30 янв 2024, 00:14
Я конечно совсем не крупный теоретик полимеров, диплом получал давно и то синий, а так в основном у станка стоял. Но ваше утверждение, коллега, кажется несколько спорным.
Моя идея в том, что чем длиннее макромолекула, тем больше усадка и меньше текучесть, т.е. меньше текучесть = больше учадка. Чем разветвленней молекула, тем меньше текучесть (нaсчет усадки не знаю, наверное больше).
Практика наша подтверждает эти утверждения, отсюда и совет.
За это сообщение автора МихалИваныч поблагодарил:
Kor173
marata
#21 Сообщение marata » 02 фев 2024, 19:52
Поясните, пожалуйста, дилетанту: а не проще учесть усадку при проектировании пресс-формы?
МихалИваныч
#22 Сообщение МихалИваныч » 11 апр 2024, 22:53
Очень просто.
Просто надо ее знать. :ya-za:
KsunReh
IB-PKT
#23 Сообщение IB-PKT » 17 апр 2024, 19:25
Кроме усадки возможно ещё коробление изделия, которое зависит от геометрии и толщины стенки. Т.е. вы можете менять незначительно усадку, а крышка не будет прилегать из за коробления. Как уже выше отмечалось - вариант с корректировкой формой часто применяется в этом случае.
kei0112
#24 Сообщение kei0112 » 18 апр 2024, 09:59
не проще ли использовать специальные программы на компе с моделированием заливки и получением нужных результатов.
это уже давно применяется в цевилизованном мире. и успешно себя показало. ну и опыт проектировщика пресс-форм никто не отменял
МИРУ - МИР!
KsunReh
#25 Сообщение KsunReh » 19 апр 2024, 13:38
kei0112 писал(а): 18 апр 2024, 09:59 не проще ли использовать специальные программы на компе с моделированием заливки и получением нужных результатов.
Во-первых в базах таких программ отсутствуют пластики российских поставщиков и далее надо либо вбивать характеристики вручную (причем 99% что полного перечня вы в паспорте и ТУ на сырье НЕ найдете) либо пытаться подобрать максимально близкий аналог из базы.
Во-вторых по усадке в любом случае есть разброс.
В третьих, лично по моему очень скромному опыту реальная усадка и особенно утяжки и коробление всегда были выше, чем показывала проливаемость.
Так что вопрос механической доводки формы актуален.
#26 Сообщение Maks42 » 19 апр 2024, 14:49
У полипропилена степень кристалличности имеет большой разброс, соответственно, такой же разброс имеет и усадка. Рецептурно степень кристалличности регулируется используемым катализатором и нуклеатором, поэтому даже марки с близкими ПТР могут иметь различную усадку. Также на усадку влияют режимы литья и охлаждения, но это очевидно.
#27 Сообщение Артур69 » 19 апр 2024, 15:05
Не знаю для чего была поднята старая тема , но вообще-то если коллега изготавливал не только крышки , но и стаканы к ним , то поиск вероятно не в той стороне. Наша постоянная проблема. Крышка кофра . Две части, внутренняя вклеивается в наружнюю. Очень часто внутрення крышка не ложится легко. Причина не в усадке наружней , а в основном в увеличении размеров внутренней части . И таких примеров очень много . При незначительных изменениях параметров литья (температуры, времени выдержки ...) размеры изделия просто увеличиваются.
Я к тому , что очень часто проще уменьшить одну часть , чем вносить изменения в прессформу , чтобы увеличить другую . Тем более если это просто стакан , на который не лезет крышка , а не часть высокоточного мед оборудования.
IB-PKT
#28 Сообщение IB-PKT » 19 апр 2024, 16:54
чтобы промоделировать процесс литья и коробление совпадало с реальностью, необходимо все параметры машины и материала ввести в программу.
А это очень большие затраты и никто, даже в "цивилизованном" мире этим не занимается. Проще подогнать форму.
#29 Сообщение Артур69 » 19 апр 2024, 18:27
IB-PKT писал(а): 19 апр 2024, 16:54
Правильно. Никто этим заниматься не будет. Тем более, что от начального проекта до реализации, материал может пару раз измениться. Причём даже во время серии . Изменения конечно не радикальные , в пределах допуска конструкции прессформ, но это происходит очень часто. А там естественно изменение параметров и возможно размеров и веса изделия. И начинаются пляски.
kei0112
#30 Сообщение kei0112 » 20 апр 2024, 08:57
я и не предлагал 100% результат по программе. зато можно отследить все узкие места формы. перепроектировать литниковую систему. или расположение гнезд.
а без толкового конструктора никакая форма не заработает. это начало.
МИРУ - МИР!
