Как переработать китайские ПВХ пленки для МДФ панелей?
Pavel777
Страна, Регион, Область: Марий Эл
#1 Сообщение Pavel777 » 22 июл 2019, 15:59
Дорогие форумчане, всем здравствуйте!
К сожалению не нашел нужной информации в поиске, поэтому решил написать тему
Нужна помощь, если кто знаете или хотя бы направьте к кому можно обратиться с данной проблемой...
Скопилось много ПВХ пленки китайской от производства МДФ панелей для металлических дверей, городское предприятие перестало ее принимать на утилизацию,
по городу каждый месяц копится несколько десятков тонн этой пленки, девать некуда, встал вопрос о переработке
кто знает с чего начать? первично ознакомившись с вопросом переработки пвх пришли к выводу что лучше переработать до гранул, а дальше мы им найдем уже применение, но ни поставщики пленки ни производители перерабатывающего оборудования не могут сказать, как это переработать, поставщики пленки не могут состав даже выдать пленок, так как не знают, а производители все в китае, типа только сертификат есть и больше не волнует их ни чего....какой то тупик образовался....
оборудование даже какое то может сделать сами, у нас есть свое КБ и производственные мощности...вопрос что и как...
zhdanoff888
Re: Как переработать китайские ПВХ пленки для МДФ панелей?
#2 Сообщение zhdanoff888 » 22 июл 2019, 16:17
Плёнка ПВХ чистая изначально или нет ?
Нужно её отмывать ?
Фото для примера разместите здесь.
Грануляция на двухшнековом экструдере с вакуумной дегазацией.
Pavel777
frol
#3 Сообщение frol » 23 июл 2019, 10:14
Мне такая попала, я смог подробить мелко. Но она при литье воняет страшно. Чем она к МДФ клеится? Может этот клей и горит?
За это сообщение автора frol поблагодарил:
Pavel777
Pavel777
#4 Сообщение Pavel777 » 23 июл 2019, 11:10
zhdanoff888 писал(а): 22 июл 2019, 16:17 Плёнка ПВХ чистая изначально или нет ?
Нужно её отмывать ?
у нас она вот в таком состоянии, практически чистая, но вот в каком состоянии будем ее принимать от МУП Город или других производств большой вопрос.....наверно в дальнейшем потребуется очистка
Pavel777
#5 Сообщение Pavel777 » 23 июл 2019, 11:13
frol писал(а): 23 июл 2019, 10:14 Мне такая попала, я смог подробить мелко. Но она при литье воняет страшно. Чем она к МДФ клеится? Может этот клей и горит?
вполне возможно что и клей, я искал составы этих пленок (не нашел) так как в них куча красителей, могут и они вонять... куда дальше использовали вылитые гранулы?
у нас есть идея переплавить дальше в тротуарную плитку или заборы например....
zhdanoff888
#6 Сообщение zhdanoff888 » 23 июл 2019, 11:24
Pavel777 писал(а): 23 июл 2019, 11:13
Для получения сырья для тротуарной плитки или забора этапы мойки и грануляции не нужны, только дробилка и агрегаты для конечного изделия.
Pavel777
frol
#7 Сообщение frol » 23 июл 2019, 23:31
Я люблю с ПВХ поиграться, но с этой пленкой ничего хорошего не смог получить. Поверхность изделия ужасная, закрасить только в темные цвета.
Интересно что там за рецепт в бутерброде клей/ПВХ, пластификаторы добавить и умягчить реально? Никто не знает?
Pavel777
новичёк
#8 Сообщение новичёк » 26 июл 2019, 15:52
С такой плёнкой работают многие.
Например в Самаре есть предприятие, что завозит к себе такие отходы фурами.
Цикл переработки не очень сложный. Но... и не очень производительный.
При подготовке Нужно удалить защитную плёнку
Сначала материал в дробилку.
Затем в мельницу. Нужно измельчить материал до состояния муки. В этом случае, остатки клея не так сильно будут налипать на шнеки экструдера.
Плёнка бывает с акрилом- глянцевая. При экструзии пыль акрила не плавится в машине, а выходит в виде вкраплений - геликов на поверхности изделия.
Это ограничит Вам область использования этого материала. Готовое изделие либо декорируется, либо наличие вкраплений не критично.
Дальше два пути.
1. Можно использовать как модифицирующую добавку в смеси ПВХ. Например в рецептуру подоконника. В рецептуры ДПК на ПВХ.
Но. есть условие. В этой плёнке изрядное кол-во пластификатора. А он здорово влияет на температуру стеклования.
Изделие "течёт" от не очень высоких температуры 45-65*С. Это нужно учитывать при выборе % ввода.
2. Догрузить мелом и гранулировать. Как - тут уже сказали на каком экструдере.
Готовая гранула может быть интересна изготовителям различных уплотнителей.
При литье, например элементов резиновых лодок.
На узких уплотнителях гелики в глаза не бросаются. При литье- Их не видно на поверхности.
Но нужно определится с цветом. Если будет желание - то организовать сортировку перед дроблением.
Сначала- белого материала. Потому шта закрасить его в чёрный будет не возможно.
Светлых тонов - как основу для серой гранулы.
Всё остальное забить до черного цвета.
Очень важно - готовая гранула не должна иметь пор. Этот фактор, возможно, не даст вам возможность грузить в гранулятор только эту муку. Вполне возможно, что клей будет кипеть в машине. И это потребует собирать некий микс с использованием первичной смолы ПВХ.
С учётом накопления стат. электричества в материале и прилипания всяких песчинок и мелких камушков. Между дробилкой мельницей поставить сито.
Всё, что упало под него - на выброс.
За это сообщение автора новичёк поблагодарили (всего 4):
Мулланур • Pavel777 • Павел70 • Tplast
:pri_vet:-:
[tim]
Страна, Регион, Область: Татарстан
#9 Сообщение [tim] » 09 ноя 2019, 11:46
А если материал будет без клея?
Достал отрезки от мебельного производства, не те что клеили и потом отдирали
Экструдер 2х шнековый с вакуумной дегазацией, водокольцевая резка
Выжигал 100гр материала с помощью горелки, пепел остался около 30 гр(как посоветовали узнать кол-во мела)
Сейчас ищу технолога для начала гранулирования
Может есть кто в Татарстане?
Вопросы и вопросы, когда же производство? :ny_tik:
[tim]
#10 Сообщение [tim] » 10 ноя 2019, 07:38
новичёк писал(а): 26 июл 2019, 15:52 С такой плёнкой работают многие.
Нет ли у вас контактов предприятия в Самаре?
новичёк
#11 Сообщение новичёк » 14 ноя 2019, 09:27
[tim] писал(а): 10 ноя 2019, 07:38 Нет ли у вас контактов предприятия в Самаре?
Увы.
:pri_vet:-:
