Как отличить литьевой ПММА от экструзионного ПММА
Andrw747
Страна, Регион, Область: Московская
#1 Сообщение Andrw747 » 12 июл 2019, 15:13
Добрый день!
2 вопроса по ПММА (полиметилметакрилату):
- Подскажите пожалуйста, как проще всего отличить литьевой ПММА от экструзионного?
- Почему ПММА материал при одних и тех же режимах перерабатывается по разному? Один на выходе имеет равномерный расплав, а другой - не плавится и на выходе идет хлопьями (см фото)
хлопья
хлопья
равномерный расплав
равномерный расплав
Юрий Новатор
Re: Как отличить литьевой ПММА от экструзионного ПММА
#2 Сообщение Юрий Новатор » 12 июл 2019, 16:28
Есть ли у Вас ...
откорректировал Админ
Andrw747
#3 Сообщение Andrw747 » 12 июл 2019, 17:22
извините, но вы не по теме вопроса
За это сообщение автора Andrw747 поблагодарил:
plastic
#4 Сообщение Shadow » 12 июл 2019, 17:32
Литьевой и экструзионный ПММА при одних и тех же режимах перерабатывается по разному. Один на выходе имеет равномерный расплав, а другой - не плавится и на выходе идет хлопьями. Вот так и отличается...
А чтоб проще, так птр мерьте.
Andrw747
#5 Сообщение Andrw747 » 12 июл 2019, 18:54
Shadow писал(а): 12 июл 2019, 17:32 Литьевой и экструзионный ПММА при одних и тех же режимах перерабатывается по разному. Один на выходе имеет равномерный расплав, а другой - не плавится и на выходе идет хлопьями. Вот так и отличается...
И их вместе нельзя перерабатывать?
#6 Сообщение Shadow » 13 июл 2019, 04:08
Литьевой имеет слишком высокую ММ. Это тоже самое что сшитый пэ перерабатывать.
Andrw747
#7 Сообщение Andrw747 » 13 июл 2019, 11:53
Shadow писал(а): 13 июл 2019, 04:08 Литьевой имеет слишком высокую ММ. Это тоже самое что сшитый пэ перерабатывать.
Я так понял (покопался на форуме) сшитый пэ сжигают и полученные остатки добавляют в какую песчанонаполненную смесь....или я не так понял?
А можно где-нибудь информацию почитать по вторичной переработке литьевого пмма.
kor
#8 Сообщение kor » 13 июл 2019, 15:21
Наверно, самым простым способом было бы разобраться с поставщиком вторички.
Литьевой ПММА редкий товар на рынке. Где ж его найти-то?
Если Вы не в курсе, то литьевые марки имеют высокие значения показателя текучести расплава (ПТР, г/10мин.), что является выражением низких молекулярных масс ММ полимера. Это - чтобы литьевая машина немножко напряглась и быстро плюнула в форму дозу полимера. А экструзионные марки имеют низкую текучесть (ПТР), высокую ММ, чтобы прочность расплава была высокой, и экструдируемый материал не рвался при непрерывном вытягивании из головки.
Поэтому литьевые марки экструзией переработать проблематично.
За это сообщение автора kor поблагодарил:
ver2hay
нет войне!
Andrw747
#9 Сообщение Andrw747 » 14 июл 2019, 15:48
kor писал(а): 13 июл 2019, 15:21 Наверно, самым простым способом было бы разобраться с поставщиком вторички.
Я немного запутался...
Литьевой пмма - листы, произведённые методом литья.
Экструзионный пмма - листы, методом выдавливания через плоскощелевую головку.
Вторичные листы пмма, можно перерабатывать экструзией, а листы литьевого пмма, а листы литьевого пмма нельзя в «чистом» виде на экструдере переработать или можно с какими то добавками?
#10 Сообщение Shadow » 15 июл 2019, 07:05
Я под литьевым ПММА понимаю блочную полимеризацию. Это когда нужно достичь более высоких показателей по удару и впринципе по физике. В основном это листы. ММ там под миллион.
Экструзионный ПММА это эмульсионный способ получения, когда есть возможность регулировки ММ. Делается это чтобы можно было перерабатывать гранулы и литьём под давлением и экструзией.
Andrw747
#11 Сообщение Andrw747 » 15 июл 2019, 10:03
Shadow писал(а): 15 июл 2019, 07:05 Я под литьевым ПММА понимаю блочную полимеризацию. Это когда нужно достичь более высоких показателей по удару и впринципе по физике. В основном это листы. ММ там под миллион.
Т.е. ПММА с блочной полимеризацией не подлежит вторичной переработке?
#12 Сообщение Shadow » 15 июл 2019, 12:35
Точно не уверен, но можно передробить в порошок и использовать при производстве того же литьевого листа.... Тем более что при производстве итак используют двухступенчатую полимеризацию.
kor
#13 Сообщение kor » 15 июл 2019, 17:37
А я под литьевым ПММА понимаю гранулированный или передробленный из отлитых изделий. А что имеется у вас в качестве исходного сырья?
нет войне!
kor
#14 Сообщение kor » 15 июл 2019, 17:39
Отлитых методом литья под давлением.
нет войне!
kor
#15 Сообщение kor » 15 июл 2019, 20:22
Я прошу прощения за то, что ввожу Вас в заблуждение. Не знала, что блочный ПММА называют литьевым.
viewtopic.php?f=25&t=10944&p=46050&hili ... ММА#p46009
нет войне!
Andrw747
#16 Сообщение Andrw747 » 16 июл 2019, 09:54
Shadow писал(а): 15 июл 2019, 12:35 Точно не уверен, но можно передробить в порошок и использовать при производстве того же литьевого листа.... Тем более что при производстве итак используют двухступенчатую полимеризацию.
Гранулы из литьевого ПММА вообще реально получить или равномерный расплав, а то у меня на выходе из экструдера только хлопьями получается...
Есть ли какая то информация по режимам переработки?
#17 Сообщение Shadow » 16 июл 2019, 14:06
Andrw747 писал(а): 16 июл 2019, 09:54
пробуйте, потом поделитесь с нами результатами. по мне так лучше дробить в пыль и в рециклинг литья.
kor
#18 Сообщение kor » 16 июл 2019, 14:44
Чисто теоретически можно попробовать добавить к дробленке чистого ПММА, предназначенного для литья под давлением, например, Дакрила.
Хорошо бы предварительно подогнать текучесть (ПТР) под ваш материал, который перерабатывается хорошо.
нет войне!
