Экструдер выдает ошибку
Diopter
#1 Сообщение Diopter » 04 июл 2019, 12:07
Всем доброго времени суток! Возникла проблема с выдувным экструдером. Китаец, шнек 55, делаем рукав 1,5м из чистого 108. Периодически на контроллере, который показывает скорость шнека выскакивает ошибка Е010 и двигатель останавливается. Экструдеру всего месяца три. Документов с ним никаких, естественно, нет, китайцы не отвечают. Периодичности ошибки нет, может раз в неделю вылететь, а может и три раза за смену. Наш главный наладчик найти причину пока не может. Я сам в электричестве не силен, потому прошу помочь разобраться. Заранее благодарю откликнувшихся!
konskirus
Re: Экструдер выдает ошибку
#2 Сообщение konskirus » 04 июл 2019, 13:37
Посмотрите марку контроллера (частотного регулятора) и в интернете скачайте ее на русском языке. В процессе благодарите руководство последними словами (главное, чтобы они это слышали и осознавали), что на приемку оборудования нужно ехать со специалистом РАБОТАТь, а не пробздеться. Китайцев, предоставляющих послепродажный сервис не существует. У них вручают орден, за обман иностранных покупателей. Сам сталкивался с жадными российскими предпринимателями, которые погнались за дешивизной, как тот Поп из сказки Пушкина, а потом дергали волосы на заднице от бессилия что-либо сделать и исправить. Имена и фирмы называть?
За это сообщение автора konskirus поблагодарили (всего 2):
леха • Diopter
BorisPivko
Страна, Регион, Область: Россия, Амурская область
#3 Сообщение BorisPivko » 11 июл 2019, 06:35
Была похожая ситуация, инвертор выдавал ошибку Е20. Нашли мануал в иннете а там до Е19 ошибки расписаны и про нашу ни слова.
В итоге вызвали мастеров КиП они сказали перегрев. В итоге пока цех не стали проветривать проблема периодически выскакивала и портила работникам настроение.
К чему я это все. Если инвертор работает без проблем и в какой то момент выдает ошибку, то надо проверить систему охлаждения. Продуйте сжатым воздухом инвертор! Возможно у вас такая же проблема как и у нас!
За это сообщение автора BorisPivko поблагодарил:
Diopter
Делай добро, бро!!
Andrei52
#4 Сообщение Andrei52 » 11 июл 2019, 08:17
Защита двигателя от перегрева,проверьте подключение двигателя,или неправильные настройки частотника
За это сообщение автора Andrei52 поблагодарили (всего 2):
Diopter • BorisPivko
Diopter
#5 Сообщение Diopter » 15 июл 2019, 05:53
Всем спасибо, нашли причину. Действительно оказалась тепловая защита, которая отключала двигатель без видимой причины. Заменили и все заработало. (Это со слов наладчика, так что подробней сказать не могу)
За это сообщение автора Diopter поблагодарил:
BorisPivko
