Чен Де извлечь шнек.
bifurkas
Чен Де 400тонн, резко перестал держать давление. При любом ходе впрыска всегда приходит в ноль (до упора), при этом недолив. Грешу на запорное кольцо, надо вынимать шнек, смотреть. Как это можно сделать малой кровью? Если снять гидромотор шнек можно вынуть? Может у кого есть чертёж узла впрыска, был бы очень признателен.
Тоха
Re: Чен Де извлечь шнек.
Зачем мотор то насиловать. Снимаете головку узла впрыска (только не маленькое сопло а прям всю бандуру здоровую на кучу болтах, не прогадаете). Разогреваетесь. Подаете до упора в режиме наладки. Обычно этого хватает чтобы открутить клапан. Если не достанет тогда снимите муфту и аккуратно подкладывая под хвостовик шнека брусочки высаживаете дальше. Профитbifurkas писал(а): 13 июн 2019, 10:36 Чен Де 400тонн, резко перестал держать давление. При любом ходе впрыска всегда приходит в ноль (до упора), при этом недолив. Грешу на запорное кольцо, надо вынимать шнек, смотреть. Как это можно сделать малой кровью? Если снять гидромотор шнек можно вынуть? Может у кого есть чертёж узла впрыска, был бы очень признателен.
Тоха
Максимум что придется снять кроме головы узла впрыска это может быть иногда но очень редко так что не то чтобы и встречается это нагреватель 1 зоны.
Владимир 8787
- Страна, Регион, Область: Ростовская область
