Обвязка пресс-форм для литья из поликарбоната
Tirich
#1 Сообщение Tirich » 07 июн 2019, 16:55
Доброго времени суток. Собрались изготавливать изделия из поликарбоната, несколько пришло, часть еще делают. Заказали в Китае. Заказали термостаты, человек сейчас недоступен, а сроки горят. Форму для литья надо греть до 110 градусов. Ладно ни в этом суть. Меня интересует обвязка. Шланг я нашел Нидерланды 150 градусов. Давления как такового не будет 1-2 атм. Тут мнения разделились, кто то кричит что надо обжимать шланг, существуют регламенты, кто то говорит достаточно хороших хомутов, ничего страшного. Кто имеет опыт, просвятите пожалуйста, очень надо!
Бегемот
Re: Обвязка пресс-форм для литья из поликарбоната
#2 Сообщение Бегемот » 07 июн 2019, 17:33
150° маслянное термостатирование? Не много ли?
#3 Сообщение Figaro » 07 июн 2019, 21:22
Бегемот писал(а): 07 июн 2019, 17:33 150° маслянное термостатирование? Не много ли?
150 это макс рабочая температура рукава.
Термостатирование у ТС - 110 °С
#4 Сообщение Мулланур » 09 июн 2019, 22:58
Лучше использовать РВД, а ещё с запорными клапанами.
Если крепить на хомуты, то через несколько съёмов рукава со штуцера, внутрений диаметр рукава износится и появятся утечки масла.
Tirich
#5 Сообщение Tirich » 10 июн 2019, 08:38
Подсоединение к термостату пойдет через запорные штуцера. Остальные соединения обвяжутся только раз и сниматься с формы не будут. В итоге один канал на матрицу, один на пуансон. Если бы обвязку снимали после каждого снятия, естественно поставили штуцера. Я про то что если один раз сделать соединение, обязательно ли обжимать или достаточно надежных хомутов??? Форму надо греть до 110 градусов, у всех РВД на масло потолок помоему макс 100.
#6 Сообщение Мулланур » 10 июн 2019, 12:11
Tirich писал(а): 10 июн 2019, 08:38 .... у всех РВД на масло потолок помоему макс 100.
Вы же сами утверждали что нашли рукав на 150 градусов. Его можно приехать к РВДшникам и обжать на любой ниппель который Вам понравится.
Tirich писал(а): 07 июн 2019, 16:55 ... Шланг я нашел Нидерланды 150 градусов. Давления как такового не будет 1-2 атм...
Tekhno_spec 1986
#7 Сообщение Tekhno_spec 1986 » 15 июл 2019, 17:52
Tirich писал(а): 07 июн 2019, 16:55 Доброго времени суток. Собрались изготавливать изделия из поликарбоната, несколько пришло, часть еще делают. Заказали в Китае. Заказали термостаты, человек сейчас недоступен, а сроки горят. Форму для литья надо греть до 110 градусов. Ладно ни в этом суть. Меня интересует обвязка. Шланг я нашел Нидерланды 150 градусов. Давления как такового не будет 1-2 атм. Тут мнения разделились, кто то кричит что надо обжимать шланг, существуют регламенты, кто то говорит достаточно хороших хомутов, ничего страшного. Кто имеет опыт, просвятите пожалуйста, очень надо!
Добрый день, ну смотря что за шланг, к нему документация по режиму эксплуатации должна быть, а то вам сейчас "насоветуют"
