Помогите выбрать спектрофотометр
roman_churilo
- Страна, Регион, Область: Минск
Посоветуйте пожалуйста спектрофотометр, для контроля качества цвета на производстве занимающимся изготовлением оконного ПВХ профиля.
Можно ли для моих целях использовать более дешевый прибор - колориметр.
Какими пигментами/компонентами смеси лучше всего корректировать координаты цвета lab
Re: Помогите выбрать спектрофотометр
- roman_churilo
- ПолиАндр
Бегать по производству от стопки у стопке, от линии к линии - то колориметр, если все серьезно и боязнь арбитража - то спектр....хм...ну вообще то RGB и TiO...смотря где дельта Е...roman_churilo писал(а): 02 июн 2019, 22:11 Посоветуйте пожалуйста спектрофотометр, для контроля качества цвета на производстве занимающимся изготовлением оконного ПВХ профиля.
roman_churilo
https://theseuslab.by/p83465385-kolorimetr-chnspec.html Что можете сказать по поводу колориметра такой модели?
- ПолиАндр
Мне кажется что это рутинная/нудная работа сравнения ТТХ...или поиск отзывов в инете...Вы хотите "подгрузить" этой бессмысленной и бесполезной для Форумчан работой...а почему...интересно же...каков мотив "подгрузки"...roman_churilo писал(а): 02 июн 2019, 22:56 https://theseuslab.by/p83465385-kolorimetr-chnspec.html Что можете сказать по поводу колориметра такой модели?
P.S. ...реально ведь, рынок колориметров огромен, у меня, например, NIR (модель не буду указывать, не калач, с ценником ближе к спектралу, преимущество - мобильность)...и...
- новичёк
Рецептура окна для типового завода в 10 машин и переработкой под 1000 тонн в месяц жестко определена по количеству компонентов.roman_churilo писал(а): 02 июн 2019, 22:11 Посоветуйте пожалуйста спектрофотометр, для контроля качества цвета на производстве занимающимся изготовлением оконного ПВХ профиля.
Так как скорее всего установлена автоматическая система навески компонентов на смешивание.
Белый цвет для Вашего производства был определён, в первую очередь, маркой смолы и маркой диоксида титана. Потом комплексным стабом и Модиф Ударной Стойкости. ( особенно если это СРЕ)
Т.к. помол диоксида титана , способ обработки частиц определяют Вам координаты цвета. Любой другой титан не даст Вам совпадения.
Переход на другой титан всегда уведёт Вас с этих координат.
Некоторое влияние на координаты белого оказывает стаб. Его смена изменит пластикацию в машинах и Вы снова уйдёте с первоначальных координат белого.
Коррекция координат белого цвета, в случае работы на новой смоле при прежних аддитивах. Возможна за счёт ввода небольшого количества модификатора перерабатываемости с доп. смазывающими свойствами. Типа Полароид К-175.
Но основная сложность рецепта для такого завода. В том, что он должен обеспечить один и тот же стандарт белого для всех станков. Как для станка оконной рамы так и для станка штапика.
Использование оптического отбеливателя, ультрамарина не желательно. Скорее всего их ввод испортит Вам тест на светостойкость ( а это 6000 часов экспозиции ксенотеста)
- За это сообщение автора новичёк поблагодарил:
- roman_churilo
AndreiNK
- Страна, Регион, Область: Россия, Кемеровская Область
ОВ-1 точно не стоит использовать (да 40 гр на замес и профиль белоснежный, но он выгорает), а вот ультрамарин используется достаточно часто, чтобы уйти от желтизны. Так как спектрофотометр работает в трёх направлениях (шкалах) светлый-тёмный, синий-жёлтый, зелёный-красный. По спектрофотометру: у меня китайский, когда линии для оконки брали, так его просто подарили)
А в целом, на цвет влияет абсолютно всё. К словам новичка могу добавить, что, например, CaSt уводит изделие в серый, а что касается титана, то в случае с оконкой его вообще менять никогда не нужно (абсолютно все разные), выбрали эталон и работайте.
- За это сообщение автора AndreiNK поблагодарил:
- roman_churilo
- kor
http://www.premiercolorscan.com/
Если имеется эталон цвета, то без спектрофотометра можно обойтись. Нужен только колориметр. Он будет давать отклонения по координатам цвета (L,a,b) от эталона. Для определения только белого цвета существуют отдельные колориметры. Они дешевле.
- За это сообщение автора kor поблагодарил:
- roman_churilo
нет войне!
- kor
Самыми известными производителями цветоизмерительных приборов являются Minolta и BYK-Gardner. Они, конечно, дороги. Помимо измерения цвета готовых образцов имеют большое количество насадок для измерения цвета гранул и порошков.
- roman_churilo
нет войне!
- Iron Smile
X-Rite - также серьезный производитель. Брали у них. Кроме того, помнится официальный дилер предложил вариант покупки в рассрочку типа лизинга...kor писал(а): 04 июн 2019, 09:40 Самыми известными производителями цветоизмерительных приборов являются Minolta и BYK-Gardner. Они, конечно, дороги. Помимо измерения цвета готовых образцов имеют большое количество насадок для измерения цвета гранул и порошков.
- За это сообщение автора Iron Smile поблагодарил:
- st_alexander
- новичёк
В 16 году брали на Али недорогую машинку от 3nh.
Работает до сих пор.
Вполне устроил. особенно в режиме сравнения.
Но отмечали , что сползал в показаниях по белому.
Приходилось часто калибровать по эталону.
- roman_churilo
roman_churilo
Продукцию будем сравнивать с эталоном.
Исходя из ваших советов решили купить недорогой колориметр для начала попробовать, приобретем, испытаем, отпишу что из этого получится.
Romul
- Страна, Регион, Область: Россия МО
Мне Гретаг очень нравился, и за мобильность тоже. Но заставили на Датаколор перейти.
Mandalorec44
- Страна, Регион, Область: Костромская область
Добрый день. Подскажите приобрели колориметр? Опробовали на профиле?
