Литье с декоративным эффектом
Port
#1 Сообщение Port » 31 май 2019, 23:09
Уважаемые друзья,
нужно сделать крышечки для косметики с эффектами "золото", металлик, перламутр и, если возможно, хамелеон.
Пожалуйста, посоветуйте какое сырье и пигменты лучше для этого использовать? Возможно ли это сделать на ТПА при окрашивании в массе? Может кто-нибудь это осуществить?
ПолиАндр
Re: Литье с декоративным эффектом
#2 Сообщение ПолиАндр » 31 май 2019, 23:22
Port писал(а): 31 май 2019, 23:09 Уважаемые друзья,
Если у Вас есть возможность...необходимо фото того к чему стремимся. Без фото что то советовать, это как гадание на "хрустальном шаре"... :du_ma_et:
Port
#3 Сообщение Port » 01 июн 2019, 00:37
Для золота хотелось бы добиться эффекта натуральности. Попробовали один вариант пигмента с PP, но не понравилось. До идеала далеко, сразу видно что пластик.
Хотя бы выйти на какой-нибудь металлик)
ПолиАндр
#4 Сообщение ПолиАндр » 01 июн 2019, 08:01
Port писал(а): 01 июн 2019, 00:37 Для золота хотелось бы добиться эффекта натуральности. Попробовали один вариант пигмента с PP, но не понравилось. До идеала далеко, сразу видно что пластик.
Натуральность - только печи гальваники...Для гальваники - АБС/ПК-АБС/ПК - не самые дешевые полимеры...При окрашивании "металликом" в массе полиолефинов - практически всегда есть дефекты "наплывов"...сильно зависящих и капризных от режимов литья и кристалличности...Мне кажется Вам это и не понравилось. Подобрать цвет и идентичность "хамелеона" для пробки литьём как на экструзионном "пузырьке" на на фото - суть разные процессы...одинаковость возможна при предварительном компаундировании - а тут засада...экструзионный окрашенный в массе компаундированный полимер надо будет пускать на литье... :du_ma_et: :smu:sche_nie:
Port
kor
#5 Сообщение kor » 01 июн 2019, 10:53
Крышечки под золото, серебро и металлик делают вакуумной металлизацией. Перламутр и хамелеон можно попробовать получить литьем под давлением, есть специальные СКП на базе слюды. С соблюдением рекомендованных условий.
За это сообщение автора kor поблагодарил:
Port
нет войне!
Port
#6 Сообщение Port » 02 июн 2019, 11:42
Добавили пигмент под золото, как было рекомендовано - 1,5%, конечно, получилась какая-то имитация золота, но она далека от того, что получается при гальванизации.
Есть ли смысл увеличивать % пигмента?
Или при литье под давлением мы никогда не получим того эффекта, который возможен при гальванизации?
За это сообщение автора Port поблагодарил:
ПолиАндр
МихалИваныч
#7 Сообщение МихалИваныч » 02 июн 2019, 12:21
Такого не получите.
За это сообщение автора МихалИваныч поблагодарил:
ПолиАндр
ПолиАндр
#8 Сообщение ПолиАндр » 02 июн 2019, 12:52
Port писал(а): 02 июн 2019, 11:42
Попробуйте получить консультацию у тех кто плотно завязан на литье укупорки ликеро- водочных изделий, у них частично получается "красивость и похожесть", и у них с "металликом" постоянные "тренировки"... :du_ma_et:
Port
#9 Сообщение Port » 02 июн 2019, 14:56
Где же таких найти? :du_ma_et: Может быть подскажите?
kor
#10 Сообщение kor » 02 июн 2019, 15:51
нет войне!
kor
#11 Сообщение kor » 02 июн 2019, 16:01
Зеркальную поверхность простым литьем под давлением с помощью пигмента или СКП получить невозможно, поскольку ориентация пластинок в тонком поверхностном слое при высоком давлении сжатия и впрыска разрушается, каким бы ни был процент.
нет войне!
Port
#12 Сообщение Port » 02 июн 2019, 16:34
Здесь важен даже не то что бы зеркальный эффект, а эффект металлизации (или перламутра) - видел на крышках шампуней, у них есть глубокий перламутровый эффект. Нам, к сожалению, такого не удалось добиться.
#13 Сообщение Maks42 » 02 июн 2019, 16:35
Покажите фото ваших крышек и эталона.
Port
#14 Сообщение Port » 02 июн 2019, 16:47
пример крышки от шампуня
ПолиАндр
#15 Сообщение ПолиАндр » 02 июн 2019, 17:37
Полагаю что...МБ с дисперсностью "металла" не выше 1 мкм...и наполнением не менее 40...а то и выше...на хорошо "текучем" носителе...органики пигмента не менее 10/15... :du_ma_et:
st_alexander
#16 Сообщение st_alexander » 02 июн 2019, 21:33
ПолиАндр писал(а): 02 июн 2019, 17:37 Полагаю что...МБ с дисперсностью "металла" не выше 1 мкм...и наполнением не менее 40...а то и выше...на хорошо "текучем" носителе...органики пигмента не менее 10/15... :du_ma_et:
Чем выше дисперсность тем ниже эффект. 1 мкм никто не делает даже
ПолиАндр
#17 Сообщение ПолиАндр » 02 июн 2019, 22:10
st_alexander писал(а): 02 июн 2019, 21:33
Хмм... :st_ruskiy:
#18 Сообщение Kirilliq » 03 июн 2019, 09:14
Чтобы металлики себя хорошо проявляли, нужен прозрачный полимер (чтобы через него ярко блестело) с высокой текучестью (для правильной ориентации частиц слюды). Раз уж форма у вас под ПП (что для ваших целей не очень хорошо), берите самое прозрачное, что найдете. Конечно, алкопробочники используют много ПП, но в дорогой сегмент у них идут другие полимеры.
Port
НатальяВ
#19 Сообщение НатальяВ » 11 июн 2019, 07:40
Вопрос был про золото, серебро, металлик и перламутр. Но я хочу сказать, что САН, окрашенный в массе в темные цвета - выглядит очень красиво, как лак. И в мебельной фурнитуре используется, и в косметической промышленности для упаковки. Крышки для флаконов из темно-синего (например) САН - весьма красивы. Причем без всяких блесток, просто окрашенный в темные тона САН. :-):
За это сообщение автора НатальяВ поблагодарил:
Port
#20 Сообщение Maks42 » 11 июн 2019, 09:15
Port писал(а): 02 июн 2019, 11:42 Добавили пигмент под золото, как было рекомендовано - 1,5%, конечно, получилась какая-то имитация золота, но она далека от того, что получается при гальванизации.
Попробуйте 15%.
kor
#21 Сообщение kor » 11 июн 2019, 11:31
НатальяВ писал(а): 11 июн 2019, 07:40 Вопрос был про золото, серебро, металлик и перламутр. Но я хочу сказать, что САН, окрашенный в массе в темные цвета - выглядит очень красиво, как лак. И в мебельной фурнитуре используется, и в косметической промышленности для упаковки. Крышки для флаконов из темно-синего (например) САН - весьма красивы. Причем без всяких блесток, просто окрашенный в темные тона САН. :-):
Прозрачный САН отлично подойдет для этих целей, для металлизации берут полимеры подешевле.
Но крышки от шампуня - это помягче материалы, а САН - пожестче и более хрупкий.
нет войне!
