Проблема при запуске экструдера
tkab
#1 Сообщение tkab » 31 май 2019, 13:03
Здравствуйте. Возникла проблема при запуске экструдера SJSZ 51-105. С ручного запуска двигатель запускается, а дистанционного не хочет. На панели (доске приборов) загорается ошибка LLLL. В чём причина, не поймём. Помогите!!! :-(
Lawego
Re: Проблема при запуске экструдера
#2 Сообщение Lawego » 01 июн 2019, 22:53
Вероятно какая то термопара в обрыве, поэтому ЭБУ не дает команду на запуск. Ищите, проверяя все по очереди.
zLOy_lamer
#3 Сообщение zLOy_lamer » 03 июн 2019, 15:03
На этой линии работали раньше?
Если раньше работали(а не только купили) и было все нормально, а теперь вдруг нет, посмотрите цепь управления на панели управления(если управление аналоговое а не тач скрин), возможно нет контакта в кнопке вкл.. а может и обрыв где то по проводам. Думаю что даже электрик с руками из плеч и думающий веществом между ушами найдет причину...
Возможно на контактных группах частотника главного привода открутился какой то винт...
Скиньте фото панели управления сюда.
Обычно проблема банальна и лишь за редким исключением это выход из строя частотника.
