Обрывается стрип лента при натяге на ручную машинку
РАУФ
Страна, Регион, Область: Aзербайджан
#1 Сообщение РАУФ » 30 май 2019, 09:07
Доброе утро!прошу у вас помощи)почему обрывается лента при натяги на ручную машинку из первичного и вторичного материала ПП??
serj364
Re: срочно нужна помощь специалиста по производству стрип ленты из ПП
#2 Сообщение serj364 » 30 май 2019, 09:15
Опишите более конкретнее Вашу проблему.
Вы производите ленту? Если да, то какое оборудование,
рецептура, режимы? Ленту в лабораторию отдавали для физико-механических испытаний?
За это сообщение автора serj364 поблагодарил:
РАУФ
РАУФ
Re: Обрывается стрип лента при натяге на ручную машинку
#3 Сообщение РАУФ » 30 май 2019, 19:00
написал вам в личное сообщение)
РАУФ
срочно нужна помощь специалиста по производству стреп ленты из ПП
#4 Сообщение РАУФ » 30 май 2019, 20:23
Добрый вечер!прошу у вас помощи)почему обрывается лента при натяги на ручную машинку из первичного и вторичного материала ПП??
ПолиАндр
Re: срочно нужна помощь специалиста по производству стреп ленты из ПП
#5 Сообщение ПолиАндр » 30 май 2019, 20:43
Опишите, как рвется - с хрустом или без, в месте разрыва - ворсится или нет, при ручном изгибе вдоль - трескается или нет, при поперечном ручном изгибе как себя ведет. :du_ma_et: Какой % мела. Какие добавки используете. Температуры экструдера. Температура фильеры. Температура "утюга" (если есть :-): )...
Вы же вроде отправили личное сообщение...
За это сообщение автора ПолиАндр поблагодарили (всего 2):
Maks42 • Лорик
РАУФ
#6 Сообщение РАУФ » 31 май 2019, 07:27
ПолиАндр писал(а): 30 май 2019, 20:43 Опишите, как рвется - с хрустом или без, в месте разрыва - ворсится или нет, при ручном изгибе вдоль - трескается или нет, при поперечном ручном изгибе как себя ведет. :du_ma_et: Какой % мела. Какие добавки используете. Температуры экструдера. Температура фильеры. Температура "утюга" (если есть :-): )...
большое спасибо я свяжусь с вами сегодня)
Михан
#7 Сообщение Михан » 15 авг 2019, 22:07
Доброго времени суток!
У этой "проблемы" может быть много причин.
1. Малое относительное удлинение ленты. Для упаковки бумаги достаточно 110%, а вот для кирпича нужно 130%
2. Производство лент из смесей полимеров, когда количество примесей больше 10%. Мы в белую (первичную) ленту долбашим всё подряд: полиэтилен, полистирол, сополимеры бутадиена... Да и сама эта первичка сделана из белой вторички. Главное проверять , что на выходе. За последние пять лет никто не жаловался. ОСОБЕННО ВСЕМ НРАВИТСЯ ЦЕНА!!!
3. Нарушение соотношения ширины ленты к весу на метр погонный. Слишком легкие ленты большой ширины делать нельзя. Лучше сделать уже и толще.
4.Ещё тем аспектом могут быть тиснильные блоки. Если некачественно сделаны поверхности или заклинивают подшипники от перегрузки, то хорошей ленты точно не будет. Тянущие блоки (обычно семивалковые) тоже желательно осматривать , особенно зубчатые и цепные передачи и состояние поверхностей и посадок самих валков("барабанов")
5. А бывает самая простая причина: не той стороной вставили скобку.
Если вопрос ещё актуален, то могу выслать итальянские технологические карты на производство этих лент. Спецификации продукции. И всякую другую лабуду.
Умнее от этого не станете. Как говорил Штирлиц и наш физрук Олександр Павлович будет у Вас "информация к размышлению"
