Влияние сернокислого натрия в пигменте на реологию пластиката
Органик
#1 Сообщение Органик » 29 апр 2019, 00:41
Есть пигмент "Бордо". В нем (возможно) в качестве наполнителя сернокислый натрий (до 60%), он может сработать как внутренняя смазка для ПВХ пластиката?
Просто пластикат с этим пигментом слишком пластичный и липнет к нагретым валам.
Re: Влияние сернокислого натрия в пигменте на реологию пластиката
#2 Сообщение Maks42 » 29 апр 2019, 09:52
Влияние Na2SO4 на реологию сомнительно, более вероятна химическая реакция с компонентами термостабилизатора и изменение термостабильности. На реологию могут влиять другие компоненты пигмента.
#3 Сообщение Kirilliq » 29 апр 2019, 10:07
имхо: т.к. сульфат кальция (и свинца, если он есть) мало диссоциирует, может быть так: Na2SO4+CaStear=CaSO4+ NaStear. Стеарат натрия более активная внутренняя смазка, вязкость расплава снижается.
#4 Сообщение Shadow » 29 апр 2019, 12:00
Да вообще сомнительно чтобы данная соль была в составе композиции.
st_alexander
#5 Сообщение st_alexander » 29 апр 2019, 13:27
Органик писал(а): 29 апр 2019, 00:41 Добрый день.
Что за пигмент такой?
И главное - а сколько ж Вы его добавляете?
Serge андрэ
#6 Сообщение Serge андрэ » 29 апр 2019, 15:07
...так смените пигмент и будет Вам счастье.
Органик
#7 Сообщение Органик » 30 апр 2019, 21:38
Стеарата кальция в рецептуре нет, но есть стеараты бария и кадмия.
Точное название пигмента пока посмотреть не могу, как узнаю напишу. В паспорте не указано что там содержится наполнитель, но о его возможном содержании указано в этой книге https://www.chem21.info/page/0292550680 ... 067054101/. Я просто пытаюсь понять почему там сильно изменяется реология пластиката и липкость к валам каландра при использовании именно этого пигмента.
Попробую полностью исключить стеараты и использовать в качестве стабилизатора Вигостаб БКЦ (вроде не стеараты).
Пигмент поменять пока не можем.
#8 Сообщение Maks42 » 30 апр 2019, 21:47
Там тоже стеараты, но дело, скорее всего, не в них. Насыпьте пигмент на металлическую лопатку или ложку и нагрейте снизу зажигалкой.
st_alexander
#9 Сообщение st_alexander » 03 май 2019, 17:16
Органик писал(а): 30 апр 2019, 21:38 Стеарата кальция в рецептуре нет, но есть стеараты бария и кадмия.
Точное название т.н."пигмента" и его %-й ввод все еще слабо назвать? Просто смысл тогда обсуждения в чем? Чисто слово "бордо" должно всем помочь в расследовании?
Млять ни в каком "пигменте" ( и его "рецептуре") никаких стеаратов бариев быть не должно
kor
#10 Сообщение kor » 03 май 2019, 18:15
Тоже наблюдала влияние пигмента на реологию. На примере железооксидных могу сказать точно, что текучесть увеличивается в ряду желтый-оранжевый-красный - темно-красный (концентрация 0,6% по массе). Стабилизатор может быть свинцовым и кальций-цинковым. Если температуры при переходе цвета не изменять, то характеристики цвета выходят за рамки нормы. Объяснить это я не могу.
нет войне!
st_alexander
#11 Сообщение st_alexander » 03 май 2019, 19:44
kor писал(а): 03 май 2019, 18:15 Тоже наблюдала влияние пигмента на реологию. На примере железооксидных могу сказать точно, что текучесть увеличивается в ряду желтый-оранжевый-красный - темно-красный (концентрация 0,6% по массе). Стабилизатор может быть свинцовым и кальций-цинковым. Если температуры при переходе цвета не изменять, то характеристики цвета выходят за рамки нормы. Объяснить это я не могу.
Текучесть пардоньте чего? Опять же ПВХ?
Ну какбе Fe он там завсегда катализатор.
А это уже не реология. Сплошная химия.
#12 Сообщение Kirilliq » 06 май 2019, 09:42
Вигостаб БКЦ - это тоже какие-то соли Ba Cd Zn, так что так вы меняете шило на мыло. Сульфаты бария и кадмия мало диссоциируют. Если хотите уйти от стеаратов, возьмите оловоорганику.
