Сильное ребрение при производстве труб!
Inecsis
#1 Сообщение Inecsis » 24 апр 2019, 19:50
Здравствуйте!
Производим трубы для теплых полов из PE-RT, сырье LG. Проблема возникла недавно, при входе расплава в калибратор труба сильно ребрится именно с одной стороны с образованием крупных "волдырей"(даже не знаю как это правильно назвать), иногда доходит до того, что трубу даже разрывает в этом месте. Вакуум 0,2. Заметили, что именно в этом месте расплав горячее при выходе из ванны, охлаждение доходит до 20С, шнековой паре один год, работаем только на первичке, краситель Клариант и Глобал Колорс, такая проблема при работе на обоих красителях, все нагреватели работают в штатном режиме! Единственное, что изменили, это поставили на экструдер бункер-сушилку, температура на сушилке 120-140С, может мы слишком большую температуру поставили на сушилку и слишком горячие гранулы?
Re: Необходима помощь опытных специалистов! Сильное ребрение при производстве труб!
#2 Сообщение Figaro » 24 апр 2019, 20:19
Фото,, видео, можно без селфи...
#3 Сообщение Maks42 » 24 апр 2019, 21:59
Температура на сушилке и правда очень высокая, но не факт, что в этом проблема.
Inecsis
Inecsis
Re: Сильное ребрение при производстве труб!
#4 Сообщение Inecsis » 25 апр 2019, 15:32
Фото проблемы.
vitulla
#5 Сообщение vitulla » 25 апр 2019, 16:22
Ванна с дождиками, что то забилось и не брызгает
Еще может плохо подаваться вода в кольцо охлаждения калибратора.
За это сообщение автора vitulla поблагодарил:
Inecsis
Inecsis
#6 Сообщение Inecsis » 25 апр 2019, 17:17
Это первое, что мы проверили, лучше бы это было именно из-за этого, но к сожалению ничего на брызгалках не забилось, брызгают отлично! При уменьшении скорости экструзии становится лучше, может охлаждение не хватает, максимум доходит до 20-21С? Может попробовать какой-нибудь процессинг? У нас вокруг головки на выходе расплава появляется "борода"(если не ошибаюсь в терминологии).
#7 Сообщение Kirilliq » 25 апр 2019, 17:47
.Я может вижу неправильно, но по-моему это гелики, т.е. сшивка. При уменьшении оборотов становится лучше, потому что ниже сдвиговые усилия, которые тоже влияют на сшивку. Сушите правильно, не перегревайте, не перегружайте сдвигом, проверьте застойные зоны. Борода=летучие - тоже следствие разложения.
Попробуйте поиграть температурой, например поднять на той зоне, где у вас образуется расплав и далее до головы.
Процессинг снижает сдвиг, но это - последняя мера после регулировки режимов.
InecsisЕлена ПластЭксперт
kor
#8 Сообщение kor » 26 апр 2019, 15:09
На фото труба из перегретого негомогенного расплава, блестит очень, и гелики по одной стороне. При увеличении температуры и добавки скользяшек, или при превышении концентрации СКП такое может быть, потому что изменение ПТР для экструзионного ПЭ даже в допуске 0,2 вполне может привести к такому результату. Температуры обычно снижают по шнеку, обороты добавляют.
нет войне!
#9 Сообщение Figaro » 26 апр 2019, 20:25
kor писал(а): 26 апр 2019, 15:09 На фото труба из перегретого негомогенного расплава, блестит очень, и гелики по одной стороне. При увеличении температуры и добавки скользяшек, или при превышении концентрации СКП такое может быть, потому что изменение ПТР для экструзионного ПЭ даже в допуске 0,2 вполне может привести к такому результату. Температуры обычно снижают по шнеку, обороты добавляют.
Это похоже на локальный перегрев - в районе от адаптера до фильеры (где прямолинейное движение расплава) , иначе гелики были бы по поверхности трубы...
Для начала разобрать и прочистить голову...
ver2hay
#10 Сообщение ver2hay » 26 апр 2019, 22:24
Фотографии плохие
#11 Сообщение леха » 27 апр 2019, 02:06
Как бы нет проблем проверить связь дефекта с сушилкой снизив температуру сушки. Незнаю как это устроено, но если нагрев гранул увеличел производительность и головка угловая, то возможно на внутреннем радиусе высоковат разогрев от сдвига и гели строкой на этом месте. Если бы из за высокой температуры гранул в загрузке запечатывался воздух, то дефект был бы хаотичный.
#12 Сообщение Maks42 » 27 апр 2019, 10:10
Присоединяюсь к уважаемым коллегам:
- прочистиь головку,
- добавить процессинг,
- проверить, чтобы температуры по зонам и температура расплава не превышали 230 С.
Alexandr1989
#13 Сообщение Alexandr1989 » 27 апр 2019, 10:46
Покурите эту тему:
viewtopic.php?f=10&t=27888&p=175337#p175337
Может быть и к вашей проблеме эта тема имеет отношение.
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
#14 Сообщение Figaro » 27 апр 2019, 13:34
Alexandr1989 писал(а): 27 апр 2019, 10:46 Покурите эту тему:
По ссылке тема про тубы - там внутреннее охлаждение, а у труб наружное...
А ввобще занимаемся гаданием на кофейной гуще...
Никаких фото ни экструдера, ни головы, ни калибратора нет...
