Помогите советом по пресс-форме
PET88
#1 Сообщение PET88 » 18 апр 2019, 13:57
Уважаемые коллеги! Мы тестировали новую пресс-форму и, откровенно говоря, срукожопили. Посмотрите три фотографии, что в итоге получилось. Пожалуйста, подскажите, какую роль играет направляющая, которую потеряли (см.правый нижний угол пресс-формы)? К чему приведёт дальнейшая эксплуатации без этой втулки? Партию крышек отлили - вроде нормального качества получились.
zdoba
Re: Помогите советом по пресс-форме
#2 Сообщение zdoba » 18 апр 2019, 14:14
Ответ от наших инструментальщиков:
- Это дополнительные направляющие. Можно работать, но лучше починить. Так китайцы делают.
KsunReh
#3 Сообщение KsunReh » 18 апр 2019, 15:30
PET88 писал(а): 18 апр 2019, 13:57 Уважаемые коллеги! Мы тестировали новую пресс-форму и, откровенно говоря, срукожопили. Посмотрите три фотографии, что в итоге получилось. Пожалуйста, подскажите, какую роль играет направляющая, которую потеряли (см.правый нижний угол пресс-формы)? К чему приведёт дальнейшая эксплуатации без этой втулки? Партию крышек отлили - вроде нормального качества получились.
Это т.н. "центратор" Так делают не только китайцы. Смысл в том, что по основным колонкам/втулкам зазор достаточный для нормальной работы + накапливающийся износ может быть велик для точного смыкания двух полуформ. Центраторы и им подобные элементы работают в последние мм смыкания и дополнительно точно центрируют полуформы.
Работать без них в теории можно - тем более, что 3 шт. у Вас все же остались целые. Но в будущем из-за этого возможны проблемы с отливками (разнотолщинность стенки и т.д.) Кстати, интересует как Вы его сломали? Просто зазор в таких парах минимальный (при посадке на конус в теории его вообще не должно быть) и если пара сломалась "сама по себе" то есть вероятность кривого изготовления формы (ну или ОЧЕНЬ кривой установки на ТПА, падения на пол и т.п.)
За это сообщение автора KsunReh поблагодарили (всего 3):
st_alexander • PET88 • zdoba
PET88
#4 Сообщение PET88 » 18 апр 2019, 16:55
Центратор сломали при снятии формы в предыдущий раз. Стало понятно, когда форму вешали вот сейчас
#5 Сообщение Мулланур » 18 апр 2019, 19:33
Стандартная деталь, можно подобрать и купить в России. :mi_ga_et:
Например:
1) https://www.fodesco.fi/main.php?sub=sho ... op&id=2293
2) https://rmpgroup.ru/upload/man/images/CON_.pdf ( https://rmpgroup.ru/catalog/zamki_vsekh ... elnye/560/ )
PET88
