Помогите знатоки с де 3330ф1
wolfhound444
- Страна, Регион, Область: Ставропольский край
Помогите с проблемой произвольного изменения скорости вращения шнека. Температура в порядке(соответствует заданной +-10 градусов ), подпор на нуле, материал одинаковый(дробленка своего брака с первички пропилена).Насосы в порядке. Обороты шнека понижаются не понятно с чего так же и подымаются. Где копать, помогите плиз
- Бегемот
Re: Помогите знатоки с де 3330ф1
Обороты понижаются в пределах одной загрузки, или один раз нормально, а следующий медленно?
И что при этом с давлением, при снижении оборотов давление падает или растёт?
wolfhound444
Понижаются обороты спонтанно и на долго, может отработать несколько дней( с простоем по ночам), а может за день пару раз обороты скинуть и поднять. Манометры к сожалению умерли, но судя по звуку насосов давление падает(тише работают) и гидроматор шнека тише работает.
- Бегемот
Я так и не понял, обороты плавают в пределах одного цикла загрузки, или если включились быстро, то быстро до конца, а если медленно, то вся загрузка медленно и происходит?
wolfhound444
Если включились быстро до конца быстро
а следующий цикл может медленно вращать.
- Бегемот
Похоже на распределители. Где то что то гуляет, пружины, мусор.
wolfhound444
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 1 гость
