образуется шагрень
Никитикитами
образуется шагрень
Добрый день, производим тубы из полиэтилена диаметром 35, 40,50 периодически на разных красителях сталкиваемся с проблемой шагрени "апельсиновой корки", образуется она, как только расплав контактирует с охладителем. Температура выхода расплава из головы 195 градусов, температура охладителя 20 градусов.Сталкивался кто нибудь с такой проблемой и с чем это может быть связано?
Alexandr1989
Re: образуется шагрень
На каком сырье работаете? Какие красители используете? Пытались отслеживать закономерность возникновения проблемы от сырья, красителя?
Причин - множество...
Температурные режимы по голове и экструдеру??
Какие сетки используете?
Как давно калибраторы чистили от накипи?
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Никитикитами
Закономерности никакой не заметили, единственное на белом красителе не бывает, преимущественно на синем, зеленом. Сырье Borealis, краситель Gabriel Chemi. Иногда бывает запускаешь машину идет шагрень, после минут 10 работы может сама по себе пройти.
Никитикитами
хорошо, пока просто не могу прислать, сейчас идет все нормально, шагрень похожа на апельсиновую корку, как только соприкасается с охладителем начинается.
Alexandr1989
Если проблема возникает только на запуске - то тогда дело в том, что калибратор переохлажден, пока металл калибратор а не прогреется - идет такой дефект (вызван он разной скоростью движения граничного, застывшего слоя, от остальной массы). При запуске снижайте напор охлаждающей жидкости - будет вам счастьеНикитикитами писал(а): 27 мар 2019, 15:53 Закономерности никакой не заметили, единственное на белом красителе не бывает, преимущественно на синем, зеленом. Сырье Borealis, краситель Gabriel Chemi. Иногда бывает запускаешь машину идет шагрень, после минут 10 работы может сама по себе пройти.
При производстве террасной доски из ДПК с таким встречался...
На белом красителе такого не бывает потому, что диоксид титана, как и любой минеральный наполнитель, увеличивает теплопроводность расплава - тем самым уменьшает выше описанный эффект с разными скоростями течения... Синий и зеленый пигмент - органические соединения, такого эффекта не дают...
- За это сообщение автора Alexandr1989 поблагодарили (всего 3):
- serj364 • Figaro • Maks42
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
st_alexander
Это ж сколько его нужно набухать чтоб на теплопроводность заметно повлиял?Alexandr1989 писал(а): 27 мар 2019, 20:36 На белом красителе такого не бывает потому, что диоксид титана, как и любой минеральный наполнитель, увеличивает теплопроводность расплава - тем самым уменьшает выше описанный эффект с разными скоростями течения... Синий и зеленый пигмент - органические соединения, такого эффекта не дают...
Ну и да, если дело в этом - то мел, скажем - решит. В том же проценте ввода.
Но решит ли?
serj364
А я увидел букву "р" там где ее нетFigaro писал(а): 28 мар 2019, 06:35plastics-and-polymers-f5/borealis-4230- ... ml#p173741
Туба - это тюбик.
serj364
У минералов и полиолефинов значения теплопроводности различаются на порядки, поэтому много "набухивать" и не нужно.st_alexander писал(а): 28 мар 2019, 00:16
Но решит ли?
Так же следует не забывать, что в белых суперконцентратах может содержаться приличное количество мела.
st_alexander
Так вот я и спрашиваю - Вы считаете, что мел решит эту проблему как ее "решил" диоксид? Если бы ТС озвучил %ввода, мы бы порассуждали о содержании его в материале. А он ни толщины ни полиэтилен не назвал даже.serj364 писал(а): 28 мар 2019, 09:43У минералов и полиолефинов значения теплопроводности различаются на порядки, поэтому много "набухивать" и не нужно.st_alexander писал(а): 28 мар 2019, 00:16
Но решит ли?
PS ну и кстати, отличаться на "порядки" - это значит по крайней мере в сотни раз. Тут отличие ну дай б-г раз в 5-10.
Alexandr1989
Это всего лишь мое скромное мнение, основанное на кое-какие теоретических знаниях и логических размышлениях... На истину последней инстанции не претендует это мнение...st_alexander писал(а): 28 мар 2019, 00:16Это ж сколько его нужно набухать чтоб на теплопроводность заметно повлиял?Alexandr1989 писал(а): 27 мар 2019, 20:36 На белом красителе такого не бывает потому, что диоксид титана, как и любой минеральный наполнитель, увеличивает теплопроводность расплава - тем самым уменьшает выше описанный эффект с разными скоростями течения... Синий и зеленый пигмент - органические соединения, такого эффекта не дают...
Но решит ли?
Зачастую теорию приходится натягивать на практику...
- За это сообщение автора Alexandr1989 поблагодарил:
- st_alexander
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
st_alexander
Золотые слова. Вот тоже только поймал себя на мысли в процессе раздумий.
Вот оказалось бы что ТС пользует какой-нибудь Барс и Казань. Сразу бы громогласно со всех сторон посыпалось бы по "меняйте на нормального западного поставщика!!!". И все. Все! И никаких теоретических измышлений насчет возможного влияния теплопроводности пигментного рутильного диоксида титана и действия голубых да зеленых фталоцианинов меди на процесс кристаллизации и надмолекулярную структуру полимера при экструзии в тонком слое.
А тут вместо того, чтобы предположить а вдруг и клариант делает "г"? "а может базовый полимер не тот?" начинаем куда-то натягивать сову... т.е. теорию.
- За это сообщение автора st_alexander поблагодарили (всего 3):
- Maks42 • ПолиАндр • Alexandr1989
Alexandr1989
Проблема то заключается в холодном калибраторе при пуске, а органические пигменты композиции усугубляют эту проблему...
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
- ПолиАндр
Значит не жлобится....пуск делать на чистом полимере......Alexandr1989 писал(а): 28 мар 2019, 13:26 Проблема то заключается в холодном калибраторе при пуске, а органические пигменты композиции усугубляют эту проблему...
- За это сообщение автора ПолиАндр поблагодарил:
- st_alexander
st_alexander
Вообще-то Вы не так говорили: Вы говорили, что диоксид титана помогает, а они - нет и не шмогут. Но не про то, что "усугубляют".Alexandr1989 писал(а): 28 мар 2019, 13:26 Проблема то заключается в холодном калибраторе при пуске, а органические пигменты композиции усугубляют эту проблему...
И что на чистом полимере будет - интересно. Но нам, а не ТС-у, похоже.
Alexandr1989
Думаю, что не стоит спорить, кто какие слова писал... Вы поняли мою мысль и поддержали ее - значит доля истины есть в моих словах, раз мое мнение совпадает с другими уважаемыми форумчанамиst_alexander писал(а): 28 мар 2019, 14:32Вообще-то Вы не так говорили: Вы говорили, что диоксид титана помогает, а они - нет и не шмогут. Но не про то, что "усугубляют".Alexandr1989 писал(а): 28 мар 2019, 13:26 Проблема то заключается в холодном калибраторе при пуске, а органические пигменты композиции усугубляют эту проблему...
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Никитикитами
А с чем связан тот факт, что бывают дни когда шагрень вообще не уходит? чтобы мы не делали
serj364
Значит Вы делаете не все возможное. Что то ведь меняется. Диагноз удаленно ставить очень сложно. Возможные причины Вам уже написали.Никитикитами писал(а): 01 апр 2019, 15:53 А с чем связан тот факт, что бывают дни когда шагрень вообще не уходит? чтобы мы не делали
Никитикитами
st_alexander
Да как же тебя понять коль ты не чего не говоришь?!(с) ИванВасильевичМеняетПрофессиюПолимерщикаНикитикитами писал(а): 01 апр 2019, 15:53 А с чем связан тот факт, что бывают дни когда шагрень вообще не уходит? чтобы мы не делали
Ни фото ни видео, а мальчик будет или девочка?
- За это сообщение автора st_alexander поблагодарил:
- Figaro
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 5 гостей
