ставролен 68
оля
ставролен 68
Коллеги,добрый день!Помогите решить новую задачку. Ставролен 68+линейный с необычными свойствами.3 одинаковых станка,новые головы в работе перешли с одного сырья на Ст68. Шарик был не очень,но работать можно.Потом на одном пошли гофры и белые полосы по пленке.Остановили почистить ,запустить не смогли.Идут гофры на температуры никак не реагируют(от 210 до 230).Потом другие 2 станка тоже самое,после чистки не могли запуститься.Масса гладкая и по ней идут сморщенные широкие полосы и по верх массы и внутри.При этом на всех станках на этом сырье наблюдались в работе
перегревы и по шнеку и по голове до 230-250гр..Один станок работает без проблем.В чем фишка?
- Старпом
Re: ставролен 68
Запирирать голову температурами , на том что идёт зазор фильерной щели меньше (как вариант...)
Предлагаю настраивать без LL,
- Iron Smile
Re: ставролен 68
Как раньше на 68-ом запускались, без проблем?
Сдается температуры немного завышены...
Re: ставролен 68
Я согласен с коллегой, что температуры возможно надо сделать пониже и второй момент попробуйте экструзионную добавку, возможно это приведет к стабильной работе.
- Iron Smile
Re: ставролен 68
Уже предлагал... Комплексную. В аналогичных случаях помогала. А у коллеги видимо неприязнь к разного рода добавкам..))технолог54 писал(а): 26 мар 2019, 18:46 Я согласен с коллегой, что температуры возможно надо сделать пониже и второй момент попробуйте экструзионную добавку, возможно это приведет к стабильной работе.
оля
Re: ставролен 68
Эктрузионку использовала,не помогала.По предложенной добавке -надо попробовать, когда не будет большой загруженности по станкам.
