Добавка чтобы придать товару прочность
Европластик2
- Страна, Регион, Область: Тверская область
Являемся производителями пластиковых манекеном. Работаем с машинами на выдув, используем ПНД 293-285Д. При транспортировке манекены доезжают до клиента мятыми. Может есть какая то добавка для ПНД, чтобы придать товару прочность?! Буду рада любой подсказке, спасибо
Переименовано. Админ
- Aleko
Re: Добавка
Тальковый концентрат на основе ПНД это правильно, но поскольку ПНД сам по себе достаточно кристалличный полиолефин, то искомая жесткость манекена может перейти в хрупкость. Можно использовать тальковый концентрат на основе линейного полиэтилена, но норму ввода применять не очень большую, потому что излишнее количество линейного полиэтилена может привести , наоборот, к снижению жесткости готового изделия.
Либо можно использовать меловую добавку, также на основе ПНД или линейного ПЭ, она придает такую же каркасность изделию, как и тальк, но стоит существенно дешевле тальковой. Качественная меловая добавка не пылит, изменение цвета такого изделия, как манекен (по большей части телесного, бежевого или белого цвета) с ее применением незначительно. При этом также снижаются усадка, исключается коробление.
Re: Добавка
По моему опыту мел тут не поможет.
- Iron Smile
- Iron Smile
Re: Добавка
"Всяк кулик, своё болото хвалит..."Aleko писал(а): 29 мар 2019, 18:11 Тальковый концентрат на основе ПНД это правильно, но поскольку ПНД сам по себе достаточно кристалличный полиолефин, то искомая жесткость манекена может перейти в хрупкость. Можно использовать тальковый концентрат на основе линейного полиэтилена, но норму ввода применять не очень большую, потому что излишнее количество линейного полиэтилена может привести , наоборот, к снижению жесткости готового изделия.
Не поможет меловая! Тальк ещё более- менее...
- За это сообщение автора Iron Smile поблагодарили (всего 3):
- Maks42 • serj364 • Shadow
- Iron Smile
Re: Добавка
На досуге думал, что же сможет помочь в этой ситуации, на этом изделии?Европластик2 писал(а): 19 мар 2019, 13:34 Добрый день.
Похоже, как в старом добром анекдоте... "... евреи, не жалейте заварки!"
Так и вам, придётся увеличить прочность за счёт толщины стенок изделия. Добавки вас не спасут. Манекен - изделие крупное и чтобы сделать его более прочным и несминаемым, то только увеличить толщину стенки. Все иные варианты, в т.ч. замены полимера, лишь приведут к удорожанию. Без увеличения стойкости, другая проблема - потеря товарного вида.
Зайдите с другой стороны. Подумайте над упаковкой, которая сохранит ваши изделия.
- st_alexander • konskirus • Kor173
Re: Добавка
Вот эти ребята делают из полистирола: https://idwdisplay.com/ Насколько я себе представляю, в этой продукции довольно много ручного труда, что доля материала в себестоимости не так велика относительно большинства подобных изделий.Iron Smile писал(а): 31 мар 2019, 14:56 Все иные варианты, в т.ч. замены полимера, лишь приведут к удорожанию.
- Часовой
Re: Добавка чтобы придать товару прочность
Заполнить детали полиуретановой пеной.
- За это сообщение автора Часовой поблагодарил:
- st_alexander
- Tekhno_spec 1986
ЗдравствуйтеЕвропластик2 писал(а): 19 мар 2019, 13:34 Добрый день.
Ну вообще разработкой таких добавок занимаются определенные компании, лично с ними дела не имел, но знакомый работал с некой добавкой Смарт Юниверсал, не помню кто производитель, Рамои или Рамой, кажется.
Знакомый был очень даже доволен прочностью, могу у него взять номер этих ребят, они кстати его и проконсультировали в этом вопросе
- Iron Smile
Пурга... Рамой жёсткости не добавит!Tekhno_spec 1986 писал(а): 10 июн 2019, 15:42ЗдравствуйтеЕвропластик2 писал(а): 19 мар 2019, 13:34 Добрый день.
- За это сообщение автора Iron Smile поблагодарил:
- Tekhno_spec 1986
Работали с этой добавкой?Iron Smile писал(а): 11 июн 2019, 01:28Пурга... Рамой жёсткости не добавит!Tekhno_spec 1986 писал(а): 10 июн 2019, 15:42
Здравствуйте
- Iron Smile
Знаю ее хорошо. Как может дать жесткость добавка, в которой 10% стеарата кальция?!
Для пленок, рекомендуемый ввод - 7-10%... А это выдувное изделие.
Тогда уж проще меловой концентрат ввести. Дешевле и эффективнее будет.
- Tekhno_spec 1986
Добрый день!Iron Smile писал(а): 13 июн 2019, 13:44Знаю ее хорошо. Как может дать жесткость добавка, в которой 10% стеарата кальция?!
Насколько мне известно, модификатор RAMOY не имеет в составе стеарат кальция и рекомендуемый процент ввода 1-5 процентов.
А входящие в состав компоненты , такие например как процессинг, металлоцен С8, эластомер и компатибилизатор дают необходимую прочность изделию.
Именно прочность, так как жесткость приведет к растрескиванию и хрупкости материала!
st_alexander
У Вас весьма подробная информация об этой чудо-добавке для человека, который "лично с ними дела не имел, но знакомый работал с некой добавкой Смарт Юниверсал, не помню кто производитель, Рамои или Рамой, кажется".Tekhno_spec 1986 писал(а): 16 июл 2019, 12:59Добрый день!Iron Smile писал(а): 13 июн 2019, 13:44
Представляю, а если бы Вы в этой фирме работали, сколько бы Вы о ней знали... и наверняка бы ее рекламировали заодно. Да?
- За это сообщение автора st_alexander поблагодарили (всего 2):
- леха • Maks42
- Iron Smile
Подозреваю, что товарищ с Евротрейдинга, которые вводят Рамой в РФ. Ростов-на Донуst_alexander писал(а): 16 июл 2019, 13:46У Вас весьма подробная информация об этой чудо-добавке для человека, который "лично с ними дела не имел, но знакомый работал с некой добавкой Смарт Юниверсал, не помню кто производитель, Рамои или Рамой, кажется".Tekhno_spec 1986 писал(а): 16 июл 2019, 12:59
Добрый день!
- st_alexander
- Tekhno_spec 1986
Подробная информация сейчас бесплатна и доступна в интернете))st_alexander писал(а): 16 июл 2019, 13:46У Вас весьма подробная информация об этой чудо-добавке для человека, который "лично с ними дела не имел, но знакомый работал с некой добавкой Смарт Юниверсал, не помню кто производитель, Рамои или Рамой, кажется".Tekhno_spec 1986 писал(а): 16 июл 2019, 12:59
Добрый день!
Действительно слышал положительные отзывы об этой добавке, но не призываю её приобретать - это дело выбора, но если начинается спор (на любую тему) и мне говорят, что я не прав, стараюсь найти информацию и чётко аргументировать свою позицию, чтобы не казаться выскочкой
Чтобы решить эту проблему нужно повысить жесткость (модуль упругости), которую многие ошибочно путают с прочностью, для чего оптимальным будет добавление талькового концентрата на основе ПНД. В Турции добывают тальк и производят тальковый концентрат, кто мешает его найти и возить в Россию, чем не диверсификация бизнеса (привет Андрею).
st_alexander
Можно бесплатную и доступную ссылочку где Вы нашли это:Tekhno_spec 1986 писал(а): 18 июл 2019, 10:48Подробная информация сейчас бесплатна и доступна в интернете))st_alexander писал(а): 16 июл 2019, 13:46
А то мне все-таки "кажется". Хотя.... Ростов - да, город большой.А входящие в состав компоненты , такие например как процессинг, металлоцен С8, эластомер и компатибилизатор...
- Iron Smile
В любом таможенной базе, по запросу Ramoy. русским по-белому; Ramoy E75 состав Стеарат кальция - 9% (Видимо он и есть процессинг... ), микрокальцит - 75%, остальное - С8 по видимому... Скажите, что тут должно упрочнить?st_alexander писал(а): 18 июл 2019, 11:06Можно бесплатную и доступную ссылочку где Вы нашли это:Tekhno_spec 1986 писал(а): 18 июл 2019, 10:48
Действительно слышал положительные отзывы об этой добавке, но не призываю её приобретать - это дело выбора, но если начинается спор (на любую тему) и мне говорят, что я не прав, стараюсь найти информацию и чётко аргументировать свою позицию, чтобы не казаться выскочкойА то мне все-таки "кажется". Хотя.... Ростов - да, город большой.А входящие в состав компоненты , такие например как процессинг, металлоцен С8, эластомер и компатибилизатор...
- st_alexander
Стеарат кальция - это процессинг и компатибилизатор в одном лице
- st_alexander • леха
Constantine
- Страна, Регион, Область: Московская обл.
первая же в гугле ссылка по запросу Ramoy, переходишь на сайте в категорию "модификаторы SMART" и вуаля:
"4-х компонентная структура модификаторов SMART RAMOY
В состав модификаторов SMART входит 4 активных наполнителя:
1. Процессинговые добавки;
2. Эластомеры;
3. Линейный металлоценовый полиэтилен С8;
4. Усилители адгезии и компатибилизаторы;
Отличие модификатора от меловой добавки:
Меловая добавка включает в себя только 1 полимерный носитель (полипропилен, либо линейный полиэтилен) и выполняет ограниченный функционал. Модификатор – это комплекс полимерных добавок, «одна таблетка» которая решает основные проблемы."
- Старпом
Турецкий модификатор Smart Ramoy - убийца индийского модификатора Polycom (Omega)
- Iron Smile
Турецкие у них меловые концентраты. Рамой Е75 везут из той же индусятии...Maks42 писал(а): 19 июл 2019, 09:31 Турецкий модификатор Smart Ramoy - убийца индийского модификатора Polycom (Omega)![]()
Макс, я давно уже сделал подобное и даже гораздо лучше. Кто пробовал, говорят что мои добавки эффективнее, а по ценам аналогичны. Только рынок уже уходит от этих "супер-пуппер добавок". в глубоких раздумьях, стоит ли продолжать...
Обсуждая данную тему, могу абсолютно точно сказать, что эти добавки не дадут жесткости на ПНД. На выдуве еще могут дать эффект, на прочность скажутся только негативно.
- За это сообщение автора Iron Smile поблагодарили (всего 2):
- Maks42 • Максим Викторович
Пишут, что Ramoy делают сами, в 2016 году открытие первой очереди завода, в 2018 году открытие второй очереди завода. Предположу, что технология, сырье и оборудование турецкие. Такое ощущение, что сейчас российских производителей меловых концентратов больше чем потребителей, а если сюда еще добавить всякие А-лены...
- ver2hay • Максим Викторович
- Старпом
Компатибилизаторы в составе связующих агентов усиливают межфазную адгезию в полимерной смеси, обеспечивая:леха писал(а): 19 июл 2019, 09:20![]()
Поясните, с первого же бесплатного сайта в гугле:1. Выравнивание ПТР (показатель текучести расплава) всех компонентов полимерной смеси для получения более высокой степени гомогенизации расплава;
•более простую переработку многокомпонентного сырья с разными ПТР;
Это цитата со второго бесплатного сайта. Наверное это хотели сказать. Мел же не имеет ПТР? Не получется же выровнять то чего нет.
ver2hay
Да нельзя измерить степень выравнивания ПТР)) это уж сказки какие то)леха писал(а): 19 июл 2019, 11:30Компатибилизаторы в составе связующих агентов усиливают межфазную адгезию в полимерной смеси, обеспечивая:леха писал(а): 19 июл 2019, 09:20![]()
- Старпом
Ну я вот и интересуюсь у рекламшиков, своих то знаний нет. Просто как то необычно влиять на ПТР разных компонентов избирательно, не возможно же, как понимаю, хоть и написано. Можно сшивая или деструкцией с разрывом цепи изменить ПТР. Но теперь, из второго бесплатного сайта, понял что компаби.. , не, не могу я это слово выучить, в общем совместители устраивают такие крепкие межмолекулярные связи, связовыя все фазы добавки до как бы монолитного расплава при этом как то увеличивается гомогенизации с тем полимеров в который этот монолит и добавлен. Я не понял как, но эти совместители ещё и этот полимер, в который и добавили добавку, тоже связывают, до кучи и это как бы выравнивает ПТР смеси. Я понял так, но не понял как при этом упрощается переработка. Вроде расширение мм способствует облегчению переработки?
Дёрнул чёрт заглянуть на первый бесплатный попавшийся сайт.
Constantine
можно вывалить все скопившиеся вопросы в онлайн-чатик на первом бесплатном попавшемся сайтелеха писал(а): 19 июл 2019, 13:44 Ну я вот и интересуюсь у рекламшиков, своих то знаний нет. Просто как то необычно влиять на ПТР разных компонентов избирательно, не возможно же, как понимаю, хоть и написано. Можно сшивая или деструкцией с разрывом цепи изменить ПТР. Но теперь, из второго бесплатного сайта, понял что компаби.. , не, не могу я это слово выучить, в общем совместители устраивают такие крепкие межмолекулярные связи, связовыя все фазы добавки до как бы монолитного расплава при этом как то увеличивается гомогенизации с тем полимеров в который этот монолит и добавлен. Я не понял как, но эти совместители ещё и этот полимер, в который и добавили добавку, тоже связывают, до кучи и это как бы выравнивает ПТР смеси. Я понял так, но не понял как при этом упрощается переработка. Вроде расширение мм способствует облегчению переработки?
Меловой концентрат на основе Ревтолалеха писал(а): 19 июл 2019, 13:44 Ну я вот и интересуюсь у рекламшиков, своих то знаний нет. Просто как то необычно влиять на ПТР разных компонентов избирательно, не возможно же, как понимаю, хоть и написано. Можно сшивая или деструкцией с разрывом цепи изменить ПТР. Но теперь, из второго бесплатного сайта, понял что компаби.. , не, не могу я это слово выучить, в общем совместители устраивают такие крепкие межмолекулярные связи, связовыя все фазы добавки до как бы монолитного расплава при этом как то увеличивается гомогенизации с тем полимеров в который этот монолит и добавлен. Я не понял как, но эти совместители ещё и этот полимер, в который и добавили добавку, тоже связывают, до кучи и это как бы выравнивает ПТР смеси. Я понял так, но не понял как при этом упрощается переработка. Вроде расширение мм способствует облегчению переработки?
