Ошибка Y
Саня оптимист
Ошибка Y
#1 Сообщение Саня оптимист » 18 мар 2019, 08:49
Помогите решить проблему,термопластавтомат де 3330 ф1,в режиме полуавтомат происходит следущее,закрывается форма делается впрыск потом загрузка это всё внорме,но когда таймер доходит до выстовленого времени должно же форма открытся,но загорается на мозгах ошибка Y форма дёргается и всё,приходится открывать в ручном режиме
Бегемот
Re: Ошибка Y
#2 Сообщение Бегемот » 18 мар 2019, 11:12
У это короткое замыкание какого то эл. магнита. Раз вручную раскрывается, значит магниты смыкания и 9й насоса ни при чем. Попробуйте скорость размыкания на декаднике в шкафу управления поставить на 2ку. Что происходит в автомате?
Саня оптимист
Re: Ошибка Y
#3 Сообщение Саня оптимист » 18 мар 2019, 13:48
Поснимал все фишки,потом обратно собрал,стал работать.может кто подскажет в чём может быть причина?пороботаю посмотрю как дальше вести себя будет
