Работа на ПНД экструдере без остановки неделями КАК?
foxman
#1 Сообщение foxman » 13 мар 2019, 17:22
Доброго времени суток, сломали голову и что только не советовали.( полотенце, войлок, полотно и т/д)
Чем вы обматываете или что делаете с стабилизатором ПНД экструдера чтоб он не прогорал и работал без остановки? Или используете стабилизатор спец конструкции? :sh_ok:
Мы сейчас раз в сутки останавливаем и меняем чулок капронный - так как прогорает от температуры со временем. Лучше не нашли вариантов. :du_ma_et:
Знающие люди подскажите что сделать так чтоб экструдер выйдя на позицию работал без остановки хотя бы неделю. Или это мечты?
ПолиАндр
Re: Работа на ПНД экструдере без остановки неделями КАК?
#2 Сообщение ПолиАндр » 13 мар 2019, 17:38
Вотрите сильно "скользючим" порошком....сильно вотрите....и не забывайте сильно перевтирать.... :-)
BorisPivko
Страна, Регион, Область: Россия, Амурская область
#3 Сообщение BorisPivko » 14 мар 2019, 06:22
Хороший вопрос,тоже интересно стало.
Мы у себя Вафельное полотенце наматываем спиралью вниз. Работаем по 9 часов, на неделю хватает.
Делай добро, бро!!
foxman
#4 Сообщение foxman » 14 мар 2019, 10:19
BorisPivko писал(а): 14 мар 2019, 06:22 Хороший вопрос,тоже интересно стало.
По 9 часов и выключаете экструдер? :sh_ok:
#5 Сообщение леха » 14 мар 2019, 10:49
Закрепите на штативе( ниже стабилизатора) материал обтяжки стабилизатора. Он что сгорает так же быстро как и на стабилизаторе ? Можно фото шкафа и пузыря с частью головки?
vova 243m
#6 Сообщение vova 243m » 15 мар 2019, 07:13
джинсу приклеиваем
оля
#7 Сообщение оля » 15 мар 2019, 08:05
х/б чулки вам в помощь.
foxman
#8 Сообщение foxman » 15 мар 2019, 09:14
vova 243m писал(а): 15 мар 2019, 07:13 джинсу приклеиваем
А сколько так работает у вас? Без остановки или замены ?
foxman
#9 Сообщение foxman » 15 мар 2019, 09:32
оля писал(а): 15 мар 2019, 08:05 х/б чулки вам в помощь.
Работает долго и не прогорает? Хб вроди как не держит высокую температуру.
оля
#10 Сообщение оля » 15 мар 2019, 10:11
неделю не обещаю,но при нормальном сырье дня три проработаете.
vova 243m
#11 Сообщение vova 243m » 15 мар 2019, 12:06
foxman писал(а): 15 мар 2019, 09:14
неделю
#12 Сообщение леха » 15 мар 2019, 12:48
Не засекал, но больше месяца... Что у всех не так Не понимаю.
оля
#13 Сообщение оля » 15 мар 2019, 15:48
У нас просто потом намотка чуть хуже идет.заказчик капризный.и много от сырья зависит.нагар на чулке образуется и рукав хуже скользит по стабилизатору.
За это сообщение автора оля поблагодарил:
foxman
foxman
#14 Сообщение foxman » 18 мар 2019, 09:55
Может кто то использует современные стабилизаторы , которые не требуют обмотки чем либо? Говорят это не дешевое удовольствие и в наших реалиях не думаю что кто то их покупает! :nez-nayu:
foxman
#15 Сообщение foxman » 18 мар 2019, 10:16
леха писал(а): 15 мар 2019, 12:48 Не засекал, но больше месяца... Что у всех не так Не понимаю.
А как вы джинсу закрепляете ? Каким то клееем? Линия стыковочная как крепиться? Фото нет? Хотим попробовать месячный вариант.
кулибин
#16 Сообщение кулибин » 18 мар 2019, 11:23
Сделайте деревянный и ни чем обматывать не надо. Ну на месяц думаю хватит :-):
#17 Сообщение леха » 18 мар 2019, 12:30
Обычное белое вафельное полотенце, три-четыре слоя без клея.
Если клеить то резать стык прямо на стабилизаторе, если некрасиво--бинт сверху вниз.
foxman
BorisPivko
#18 Сообщение BorisPivko » 20 мар 2019, 06:42
foxman писал(а): 14 мар 2019, 10:19
да)
Делай добро, бро!!
BorisPivko
#19 Сообщение BorisPivko » 20 мар 2019, 06:49
я как замарачивался этим делом. сначало кусок кожи попробовал (сгорел через неделю). потом также вафлей обмотал и с верху силиконовый герметик намазал, получилось не очень гладко но на месяца 2 мы про них забыли. после начал скапливаться пластик и пригорать стал.
Делай добро, бро!!
Лео
#20 Сообщение Лео » 22 апр 2019, 14:08
Мы используем тонкий войлок. Приклеиваем к стабилизатору моментом. На неделю стабильно хватает.
"Порядочный химик в 20 раз полезнее всякого поэта"
zLOy_lamer
#21 Сообщение zLOy_lamer » 03 май 2019, 07:41
Я не спец в ПНД выдувайках, но подброшу тему для размышления:
Я так понимаю что проблема заключается в налипании материала на стабилизатор со временем?
А никто не пробовал обмотать ФУМ-лентой? (Это так, размышление)
ФУМ-лента это фторопласт, выдерживает довольно высокую температуру, я ее использую как термостойкую изоленту на контактах тенов, при восстановлении термопар и т.п.
На выдувайках температуры намного ниже чем на конических экструдерах ПВХ... Также использовал при плоскощелевой экструзии стрейч пленки, там температуры примерно 220-225 на фильере...
Это я к чему, фум лента довольно долго не теряет своих свойств при температуре, да, не спорю, ничего не вечно под луной...
Также, фум лента довольно скользкая, ПЭ к ней не липнет, не проявляет никаких адгезионных свойств...
Может стоит попробовать ее в данном применении?
Повторюсь, это сугубо мои личные мысли, не претендую на правильность моих мыслей...
За это сообщение автора zLOy_lamer поблагодарили (всего 3):
Alexandr1989Maks42BorisPivko
Лео
#22 Сообщение Лео » 13 май 2019, 15:19
zLOy_lamer писал(а): 03 май 2019, 07:41 Я не спец в ПНД выдувайках, но подброшу тему для размышления:
Идея может и хороша, но я слабо представляю во сколько слоев ее надо наматывать, чтобы она худо бедно послужила пару тройку дней? Какой бы скользкой она не была, абразивность у расплава высокая + в расплаве будет мел.
zLOy_lamer
#23 Сообщение zLOy_lamer » 13 май 2019, 15:59
Абразивность у расплава ПНД? :sh_ok:
Я всегда полагал что высокая абразивность это у ПВХ профилей с высоким наполнением, ДПК профилей...
Я не претендую на верность моих мыслей, но я попробовал бы...
Iron Smile
Страна, Регион, Область: СЗФО
#24 Сообщение Iron Smile » 13 май 2019, 16:01
Аналогично, не спец... Но вспомнил интересную идею. ФУМ - не очень удобно. Но у буржуев как-то видел, что они на стабилизатор приклеили остатки фторопластовой клейкой ленты, которая используется на печати. Да, да, та самая, что клеится на валы печатного станка. Тогда я не придал этого значения, сейчас начинает доходить. Фторопластовая пленка - очень низкий коэффициент сцепления. Термостойкость - высокая, а там где есть печать - остатки, обрезки этой пленки всегда есть. Кроме того, на дело пристраивается обрезки, которые нередко выкидываются.
Если кто рискнет попробовать, дайте знать...
Может и на коньячек потом расщедрится кто, если получиться :hi_hi_hi:
#25 Сообщение леха » 13 май 2019, 22:33
Что мелочиться то... выточили из второпластовой болванки стаб и вперёд в вечность. :smu:sche_nie:
За это сообщение автора леха поблагодарили (всего 2):
Maks42BorisPivko
zLOy_lamer
#26 Сообщение zLOy_lamer » 29 май 2019, 09:42
Iron Smile писал(а): 13 май 2019, 16:01
Отличный вариант! ФУМка была как идея использовать фторопласт.
леха писал(а): 13 май 2019, 22:33 Что мелочиться то... выточили из второпластовой болванки стаб и вперёд в вечность. :smu:sche_nie:
Такой вариант тоже неплох, если есть где разжиться фторопластом.
Хотя, я так полагаю, для производственных экспериментов можно и купить разок, попробовать.
Алекструдер
Страна, Регион, Область: Челябинская
#27 Сообщение Алекструдер » 05 авг 2021, 10:37
Последние 15 лет мотаем бинт нестерильный. дешево и хватает надолго.
