Проблемы при экструзии прозрачной ПП пленки
Romul
- Страна, Регион, Область: Россия МО
Добрый вечер всем!
Экструдировали ПП пленку около 0,4 - 0,6 мм. Прозрачная, но получается по краям мини-наплывами, этакая шагрень и волны.
Режимы на каландрах соответствуют стандартным. Вроде бы пытались убрать, но помогает только на 20-30 метров. Возвращается обратно.
Кто-то говорил, что помогает обработка каландров неким составом. Если в курсе поясните.
Alexandr1989
Re: Проблемы при экструзии прозрачной ПП пленки
Какой температурный профиль фильеры? По зонам.
Пленка для термоформовки?
Фото деффекта в студию
Какое сырье используете?
Какие режимы охлаждения и нагрева?
Больше, больше, ещё больше информации
Какой вопрос - такой и ответ... Не забывайте...
- За это сообщение автора Alexandr1989 поблагодарил:
- Romul
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
serj364
Охлаждающие каландры не забиты? Температура охлаждающей жидкости? Какова скорость шнека в герцах? Какая сетка установлена?
Alexandr1989
Коллега по цеху не спит - все об экструзии думаетserj364 писал(а): 13 мар 2019, 00:59 Охлаждающие каландры не забиты? Температура охлаждающей жидкости? Какова скорость шнека в герцах? Какая сетка установлена?
Вопросы интересные
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Romul
По режимам все норм. Пленка для термоформовки, на ТПА дефект не уходит.Alexandr1989 писал(а): 13 мар 2019, 00:45 Какой температурный профиль фильеры? По зонам.
Фото деффекта в студию![]()
Больше, больше, ещё больше информации![]()
Бален 030 + 032 Сибур + вторичка.
по каландрам:
92гр 90гр 78гр 50 гр
Расположены горизонтально.
Сетка самая мелкая.
- Shadow
Срезайте кромку и голову не грейте. Первый глянцевый вал протирайте уайтспиритом или другим легкоиспаряемым растворителем. Фильеру максимально близко подводите к валу.
Romul
Да, спасибо! Сказали на края "валик" по максимуму уводить, синхронизация насоса расплава, температура строго.Shadow писал(а): 13 мар 2019, 10:20 Срезайте кромку и голову не грейте. Первый глянцевый вал протирайте уайтспиритом или другим легкоиспаряемым растворителем. Фильеру максимально близко подводите к валу.
В ПП пока профаны, а результат надо вчера. Впрочем ничего нового.
- Shadow
аааа так у вас лист калибруется между 2мя валами,... тогда да. На фильере крутите боковые фикс болты, чтобы расплава больше лилось на края + натяг можете немного увеличить. но все равно сантима по 2 придется срезать - краевой эффект, никуда не деться.
Romul
Знающие люди!
А как уменьшить остаточную деформацию? Кроме уменьшения валика.
Я так понимаю что температурами мало что добьешься.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 7 гостей
