Формовка надписи
Sprut29
Формовка надписи
#1 Сообщение Sprut29 » 09 мар 2019, 23:02
Доброго времени суток!
Пожалуйста подскажите способ, как изготовить таблички макс размер 15*20 см с оттиском надписи/рисунка (оттиск глубиной 0,5 мм с высокой степенью детализации).
Материал - PET-A (-G), толщина > 0,5мм, кол-во табличек с одним типом надписи порядка 50 шт.
Re: Формовка надписи
#2 Сообщение Maks42 » 09 мар 2019, 23:44
3Д-печать с высоким разрешением.
Sprut29
#3 Сообщение Sprut29 » 11 мар 2019, 14:54
Спасибо за ответ, к сожалению 3D печать не подходит. Нужна более гладкая поверхность по итогу.
st_alexander
#4 Сообщение st_alexander » 12 мар 2019, 12:08
Лист и горячий штамп?
ПолиАндр
Sprut29
#5 Сообщение Sprut29 » 12 мар 2019, 14:09
Пожалуйста поясните как это?
Я думал возможно как то можно сделать оттиск при помощи фотополимерной пластины (флексопластины, которая используется в типографиях)
#6 Сообщение alexs » 17 мар 2019, 18:34
гравировка и покрытие лаком
MFS
#7 Сообщение MFS » 18 мар 2019, 02:54
alexs писал(а): 17 мар 2019, 18:34гравировка и покрытие лаком
На ПЭТ лак-то не особенно держится.
Хорошо бы картинку.
Sprut29
#8 Сообщение Sprut29 » 18 мар 2019, 04:55
Картинки пока нет, но в целом это будут цифры/надписи и логотип.
MFS
#9 Сообщение MFS » 19 мар 2019, 09:57
Sprut29 писал(а): 18 мар 2019, 04:55 Картинки пока нет, но в целом это будут цифры/надписи и логотип.
В целом это может быть очень по разному.
KsunReh
#10 Сообщение KsunReh » 19 мар 2019, 11:37
Sprut29 писал(а): 09 мар 2019, 23:02 Доброго времени суток!
Почему не посмотрите в сторону лазера? "Рекламщики" обычно оказывают подобные услуги.
st_alexander
#11 Сообщение st_alexander » 19 мар 2019, 12:07
Так нужна тупо гравировка? Зачем про "формовку" было?
#12 Сообщение Sergpolimer » 19 мар 2019, 15:27
Sprut29 писал(а): 18 мар 2019, 04:55 это будут цифры/надписи и логотип.
Тиснение. Делают "полиграфисты - рекламщики"
