требутся поставщик ТЭП
андрей plx
#1 Сообщение андрей plx » 07 мар 2019, 14:19
ищем альтернативу:-требуется поставщик ТЭП под наши требования. Производим шарики(литье под давлением) диаметром 35 мм. отскок шарика при свободном падении на ровную поверхность с 1 м равен 0,75м или (75%) .Необходимо разработать рецептуру (или повторить имеющуюся рецептуру) образцы изделий можем предоствить. потребность от 1.5 тн до 3 тн. в месяц в зависимости от сезона. тел+79202505258
имеющиеся паспорт качества
Твердость по Шору А -----------------------------43-47
Плотность г/см ------------------------------------------0,9
Нагрузка при деформации МПА
(100мм/мин) --------------------------------------------- 0,6
Условная прочность при растяжении--------------3,2
(100мм/мин)
Относительное удлинение при разрыве%------550
(100мм/мин)
Показатель текучести расплава г/10мин----------55
(190С 5кг)
Последний раз редактировалось андрей plx 07 мар 2019, 14:33, всего редактировалось 1 раз.
Anton_Nexeo
Re: требутся поставщик ТЭП
#2 Сообщение Anton_Nexeo » 07 мар 2019, 14:22
Здесь проще было бы подбирать аналог марке, которую Вы использовали, ссылаясь на технические характеристики уже известного материала. Озвучьте, плиз.
андрей plx
#3 Сообщение андрей plx » 07 мар 2019, 14:33
(100мм/мин)
(100мм/мин)
(190С 5кг)
Юрий Новатор
#4 Сообщение Юрий Новатор » 07 мар 2019, 15:02
Контора ИП "Торопов" в Кирове и "Руспласт" в МО.
СанСан
#5 Сообщение СанСан » 07 мар 2019, 15:19
..и еще десяток производителей от Питера до РТ.
За это сообщение автора СанСан поблагодарил:
#6 Сообщение Shadow » 07 мар 2019, 16:03
А чем текущий тэп не нравится?
Главное я так понимаю отскок ?
#7 Сообщение Maks42 » 07 мар 2019, 16:14
А УФ-стойкость важна?
А срок службы (помещение, улица) важен?
ПолиАндр
#8 Сообщение ПолиАндр » 07 мар 2019, 17:54
Хмм...а у ТС то....ТЭП то дорогой....А40....удельная 0,9.... :du_ma_et: :nez-nayu: ....вероятная попытка сбежать от цены.... :-(
Sandy
#9 Сообщение Sandy » 07 мар 2019, 18:22
Комполи возможно Вам поможет.
Андрей, а как Вы диаметр 35 мм получаете? И утяжек нет?
Serge андрэ
#10 Сообщение Serge андрэ » 07 мар 2019, 19:04
ПолиАндр писал(а): 07 мар 2019, 17:54 Хмм...а у ТС то....ТЭП то дорогой....А40....удельная 0,9.... :du_ma_et: :nez-nayu: ....вероятная попытка сбежать от цены.... :-(
Вероятнее всего. Заказывал А45 плотность 0.9. Примерно от 185 руб...
