Стеклопластик и Гелькоут
Gleb201122
Добрый день!
На производстве работаем на вакуумформовочной машине Geiss, используем стеклопластиковую оснастку, покрываемую гелькоутом.
Со временем гелькоут трескается, получаем трещины на изделиях. До этого использовали МДФ оснастку, с ней проблем поменьше но она износится нереально быстро.
Сама установка греется до 200 по цельсию, на оснастке температура 45-50, прогреваем несколько раз перед формованием до нужной температуры.
Вопрос такой: каковы могут быть причины появления этих трещин и можно ли придумать эффективную замену гелькоуту в процессе вакуумформования на стеклопластиковой оснастке.
Оснастка делается сверху вниз - гелькоут - матричная смола - стекломат - пленка пвх - стекломат.
axa
- Страна, Регион, Область: Россия, Нижегородская область
Re: Стеклопластик и Гелькоут
Давно это было и детали забылись, можете взять за основу и поэкспериментировать.
12 лет назад тоже занимался вакуумной формовкой на стеклопластиковые формы. Сначала также имели проблемы с растрескиванием гелькоута.
Ситуация существенно улучшилась когда вместо гелькоута стали использовать смесь матричной смолы с алюминиевой пудрой (в соотношении 50/50).
У нас машина была самодельная и формы отрабатывали съёмов по 500 без серьёзного ремонта. Однажды сделали формы для другой компании, у них (по их информации) формы отработали гораздо меньше.
- За это сообщение автора axa поблагодарили (всего 2):
- Gleb201122 • Елена ПластЭксперт
Gleb201122
Спасибо за совет! Может помните про отвердитель? на такое соотношение сколько массовых частей или процентов?
- alexs
по памяти и по логике- при расчете отвердителя наполнители в расчет не берут- у одних производителей доза исчислялась в массовых частях- у других в объемных- уточняйте у поставщиков в какой системе они работают....
axa
Gleb201122 писал(а): 05 мар 2019, 13:54 Спасибо за совет! Может помните про отвердитель? на такое соотношение сколько массовых частей или процентов?
Согласен с таким комментарием. Насколько помню, процент отвердителя не меняли, добавляли в соответствии с рекомендациями поставщика смолы.
