Чем заменить вторичку?
Добрый день. Крутим пакет майка из ПНД 293 Казань, краситель Тосаф, экструдер "вм техника" Ростов. Часто бывает рукав идёт кривой, не симметричный, треугольный, эффект кривой тыквы. Исправить температурами не получается. Решается добавлением большого количества( почти один к одному) собственной вторички. Вопрос: что меняется в сырье после повторной переработки, и чем заменить вторичку ( так как ее не хватает) , чтоб шла ровная пленка.
Благодарю за советы .
- Lawego
Re: Чем заменить вторичку?
К сожалению Казань уже не та.
После повторной грануляции обычно снижается ПТР. Так же повторное гранулирование делает расплав более гомогенным, это иногда делают со вторичкой. Однако как то так.
Заменить вторичку можно хорошим импортным материалом.
- Старпом
Ревтол
- BorisPivko
Попробуйте заменить Тосаф на европейский концентрат, вероятно, за один проход он плохо промешивается.
пробовали разные красители от каких то китайских до российского баско, и европейских шульман и ромколор. Пока что тосаф лучший для нас.Maks42 писал(а): 28 фев 2019, 16:04 Попробуйте заменить Тосаф на европейский концентрат, вероятно, за один проход он плохо промешивается.
Почитал про этот ревтол, написано что повышает птр смеси, разве это поможет нам? Если мы наоборот видим улучшения при вводе вторички с более низким птр.
А какую марку Шульман пробовали?sejf писал(а): 28 фев 2019, 18:49пробовали разные красители от каких то китайских до российского баско, и европейских шульман и ромколор. Пока что тосаф лучший для нас.Maks42 писал(а): 28 фев 2019, 16:04 Попробуйте заменить Тосаф на европейский концентрат, вероятно, за один проход он плохо промешивается.
На ней были такие же проблемы?
Да, такая же проблема и на Шульман . Марка http://utsrus.com/2387-superkoncentraty ... 00-es.html
- Старпом
Пробуй, я плохого не посоветую и ревтол это верняк + майки приличный объем вырубки и ревтол поможет сохранить свойства.
При добавке вторички у Вас же растёт толщина ( производительность)?
А так можно многочего попробовать, снизить зазор фильерной щели, процессинг....
Не удивительно, что концентрат с таким наполнением у Вас плохо промешивается, пробуйте Polywhite® NG 8160 http://utsrus.com/2387-superkoncentraty ... -8160.htmlsejf писал(а): 28 фев 2019, 19:23 Да, такая же проблема и на Шульман . Марка http://utsrus.com/2387-superkoncentraty ... 00-es.html
- Старпом
Извинсь, а причём тут белый ск? У Вас же и без красителя тыква?
Вторяк просто увеличевает температуру расплава, мне думается.
А Вы не пробовали вместо 293 применять Нижнекамский 6148д , к сожалению на этот материал много критики и на страницах форума я считаю часто необоснованными, убедился лишний раз на собственным опыте, был у одного знакомого,который довольно критично отзывался об этом материале. Договорились запустить его и попрбовать, единственное повазились с подбором температур. Очень хорошо идет материал получили сначала 10мк, потом 8мк, материал идет стабильно, очень хороший физмех. Плюс у Нижнекамска есть так называемые переходные марки они дешевле и на них вполне можно работать, единственное тут надо с какого на какой был переход материала, чтобы не попасть впросак с этим материалом.
Заказал. Будем пробовать.Спасибо.леха писал(а): 28 фев 2019, 19:32 Пробуй, я плохого не посоветую и ревтол это верняк + майки приличный объем вырубки и ревтол поможет сохранить свойства.
А какая у них разница? "Наполнение" это в смысле основа,носитель? А какой черный краситель посоветуете от них?Maks42 писал(а): 28 фев 2019, 19:37Не удивительно, что концентрат с таким наполнением у Вас плохо промешивается, пробуйте Polywhite® NG 8160 http://utsrus.com/2387-superkoncentraty ... -8160.htmlsejf писал(а): 28 фев 2019, 19:23 Да, такая же проблема и на Шульман . Марка http://utsrus.com/2387-superkoncentraty ... 00-es.html
Пробовали разное, но на нашем экструдере от вм техника лучше всех идет казаньтехнолог54 писал(а): 02 мар 2019, 11:39 А Вы не пробовали вместо 293 применять Нижнекамский 6148д , к сожалению на этот материал много критики и на страницах форума я считаю часто необоснованными, убедился лишний раз на собственным опыте, был у одного знакомого,который довольно критично отзывался об этом материале. Договорились запустить его и попрбовать, единственное повазились с подбором температур. Очень хорошо идет материал получили сначала 10мк, потом 8мк, материал идет стабильно, очень хороший физмех. Плюс у Нижнекамска есть так называемые переходные марки они дешевле и на них вполне можно работать, единственное тут надо с какого на какой был переход материала, чтобы не попасть впросак с этим материалом.
Наполнение, это содержание неполимерной части (двуокись титана, мел...). Чем выше наполнение (плотность), тем меньше полимера и сложнее размешать.
Черный пробуйте Polyblak® 1423 и Polyblak® 1423 HF
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 8 гостей
