Как снизить хрупкость полистирола?
nickstv
- Страна, Регион, Область: Россия, Ставропольский край
Всех категорически приветствую! Столкнулся с проблемой. Лью ложки и вилки из полистирола 525, но изделия получаются хрупкими. Может есть способ сделать его немного эластичней? Заранее благодарен.
- Shadow
Re: Как снизить хрупкость полистирола?
Добавить добавку на стирольном каучуке
Добавлять 5% styrolution-f66/styroflex-pg77-t24673.html или снимать внутренние напряжения путем отжига в термошкафу.
Для начала попробуйте марку ПС с минимальным (ок. 1) и максимальным (выше 15) ПТР. Второй может помочь если дело в напряжениях, первый - максимальная молекулярная масса, самый прочный. Поищите вырубку от прозрачной полистирольной пленки (только убедитесь, что не ПВХ и не ПЭТ). В пленке есть нужная добавка. Если не получится, приходите за модификатором.
- За это сообщение автора Kirilliq поблагодарили (всего 2):
- Constantine • nickstv
- Страна, Регион, Область: MO
что будете делать эластичной вилкой?nickstv писал(а): 26 фев 2019, 13:05 Лью ложки и вилки из полистирола 525, но изделия получаются хрупкими. Может есть способ сделать его немного эластичней?
st_alexander
Простите?
- За это сообщение автора st_alexander поблагодарил:
- cs-mb
- Iron Smile
А что мешает использовать ударопрочный, типа 825 или 508? Или это прозрачные изделия?
