Не могу запустить КуАСИ 410/100. Прошу совета.
Lolypop
На Куаси пропал запуск платы процессора(Светодиод RUN при включении ТПА кратковременно моргнет и все),также не горит индикатор S4001 концевика двери и соответственно платы счетчиков никак не реагируют. Восстанавливал БП +5Вольт, напряжения на контрольных гнездах теперь присутствуют абсолютно все, на логику приходит питание. Силовые диоды в норме(хотя меня немного смущает осциллограмма выпрямленного питания). В общем я в тупике и жду совета.
