Как лучше сделать отверстия в плитах?
Виталий Борисыч
#1 Сообщение Виталий Борисыч » 18 фев 2019, 12:08
Коллеги
Есть вопрос по отверстиям в плитах.
Под толкатели и вставки нужны отверстия 2-3мм. Толщина плит не думаю, что больше 25-30мм (форма 4 гнезда ХК с габаритами 300х300 примерно, материал PC)
Производитель говорит, что сначала калит плиты до 53-55 HRC, потом отверстия жжет проволокой. Утверждает, что это лучшее решение. Иначе, поведет будет клинить и т.п.
У меня нет статистики по таким малым диметрам. Прав ли он?
Сколько времени может понадобиться на прожиг одного такого отверстия с установкой плиты ("+/-" конечно же)
Re: Как лучше сделать отверстия в плитах?
#2 Сообщение alexs » 20 фев 2019, 08:24
производитель несомненно прав- это самый безопасный способ точно исполнить отверстия ибо:
сверление в районе 10 диаметров сверла по всем "талмутам" металлообработки уже считается глубоким сверлением и ваш инструмент диаметром 2-3 мм не будет иметь достаточной жесткости и вероятность того, что отверстие уведет весьма высока...
по времени у каждого свое- это зависит от качества - читайте стоимости оборудования , как правило после прожига такие отверстия ещё и калибруют на проволочно вырезном- а это тоже время.... :-):
Виталий Борисыч
#3 Сообщение Виталий Борисыч » 20 фев 2019, 08:34
alexs писал(а):
20 фев 2019, 08:24
Так мы где то на границе 10 диаметров. "Лучше перебдеть?" И еще есть 2 мнения про супердрель. Одни говорят- только проходное отверстие под проволоку. Другие, что можно сделать отверстия под толкачи...
#4 Сообщение alexs » 21 фев 2019, 20:20
Лююбой уважащий свою работу производитель всегда выбирает технологию,где результат гарантирован, и будет на 100 процентов прав, вы же, насколько я понял пытаетесь обосновать снижение цены на оснастку....судя по скрытой иронии....зря!!!пословицу про рыбку и юшку вспомните!пробить канал без калибровки проволокой конечно можно, но жечь прийдется малыми токами- а это получится очень долгий процесс...иначе чистоту поверхности и размер не получите- как то так....
За это сообщение автора alexs поблагодарил:
Виталий Борисыч
#5 Сообщение Виталий Борисыч » 28 фев 2019, 10:27
alexs писал(а):
21 фев 2019, 20:20
Никакой скрытой иронии. Цель Вы определили совершенно верно. Не видел ни одного молдмейкера с которого было бы невозможно получить минимум 10% дисконта. Обычно перезакладка такая что и 30% снижение будет справедливо. Сначала они (молдмейкеры) декларируют супер пупер опыт, супер пупер оборудование и материалы а потом двойную цену начинают защищать рисками производства. Именно поэтому проверяю и перепроверяю все, в чем сомневаюсь или не знаю.
#6 Сообщение alexs » 28 фев 2019, 21:58
ну рад. что кое что разъяснил...
сам на заре полимерной своей заказывал формы и знаю. как накручивали -теперь себе мелочь ваяю сам. преимущественно фильерную муторное однако дело....и очень небыстрое
