стойкий к изгибу полимер
grek
Здравствуйте коллеги !!!
Помогите пожалуйста! имеем изделие в виде прямоугольной емкости без крышки с ручками вместимостью до 20 кг(именно кг т.к.покупатели именно так испытывают,подвешивают на кран-балку загружая 20кг),проблема в том,что не выдерживают ручки(происходит изгиб) по середине(где поднимаем руками),из за этого получается ручка обратно не заходит в нужное место т.к. уже с изгибом.Подскажите кто как выходит из ситуации и кто какой материал использует для повышения не столько прочности а к стойкости изгиба?.
Пробовал в пп мел добавлять,не помогает...,помогает упм,но этом материале не можем работать.
Re: стойкий к изгибу полимер
Надо в ПП добавлять хороший тальк, и побольше.
grek
разновидностей талька много,какой посоветуете?опыта работы с тальком не имеется,поэтому..
Чисты тальк, это грязь и не размешается, поэтому нужен концентрат на ПП основе, попробуйте обратиться к www.polyplastic-compounds.ru или http://kzpm.com/
- ПолиАндр
Ага....Maks42 писал(а): 14 фев 2019, 12:06 Чисты тальк, это грязь и не размешается, поэтому нужен концентрат на ПП основе, попробуйте обратиться к www.polyplastic-compounds.ru или http://kzpm.com/
- За это сообщение автора ПолиАндр поблагодарил:
- kazenostro
grek
конструкция ручки такая же как у других производителей,и у них все выдерживает,проблема в подборе материала!да!и проблема не в "тощих" и выскакивающих ручках !ПолиАндр писал(а): 14 фев 2019, 14:33Ага....Maks42 писал(а): 14 фев 2019, 12:06 Чисты тальк, это грязь и не размешается, поэтому нужен концентрат на ПП основе, попробуйте обратиться к www.polyplastic-compounds.ru или http://kzpm.com/...тогда проще к концентрату добавить ПП....в автопроме для модуля до 40 прОцентов....не концентрата....а тут "тощие" выскакивающие ручки на 20 кг....говорила мама в детстве "учи сопромат"....может конструкцию ручки поменять....
- За это сообщение автора grek поблагодарил:
- Serge андрэ
Serge андрэ
Пресс форму может переделать?.. Сделать с закладной ( проволка, стержень из полиэфирки со стеклом). Или просто увеличить жесткость ручки , изменением геометрии ( опять пф резать)
Serge андрэ
Один товарищ, старший и чуткий говорил : " Треугольник - наше всё !"
serj364
Чтобы понять какое сырье Вам нужно, необходимо:
1) изучить конструкцию изделия конкурентов (наличие ребер жестокости и т.д.) и убедиться в идентичности своей конструкции.
2) взять образец изделия конкурентов и своего и отдать на лабораторные испытания.
3) обратиться к продавцу компаундов с целью покупки необходимого Вам сырья.
PS: можно сразу перейти к пункту 3, но не факт, что с первого раза попадете в точку
- За это сообщение автора serj364 поблагодарил:
- kazenostro
