Kuasy 410/100-II ремонт
Valeriy64
- Страна, Регион, Область: Украина, Луганская обл
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Нам привезли Kuasy 410/100-II 1988г. с блоком управления Kuasy 400/100(A).
При подаче питания выбивало автомат на вводе по КЗ.
Заменили Q1013 (неисправны блок-контакты). КЗ исчезло, но маслостанция не заработала.
Уровень масла в норме. Эл.мотор незаклинен.
Установили перемычку 22X20.20 - 22X20.31
Станок включился, маслостанция заработала, питание на контроллер пошло, индикация
входов присутствует. Индикации ошибок(красные светодиоды) нет.
На цифровом индикаторе - "20".
Включили режим наладки. Индикация входов изменилась.
При открытии, закрытии защиты индикация менялась.
Приподаче комманд смыкание(размыкание) формы индикация входов изменилась,
звук работы маслостанции изменился, ииндикация выходов Y031 Y091 светится форма не движется.
При смещении золотника клапана Y0101, Y0102 вручную форма движется.
Меняли местами платы ключей, управляющих клапанами. Не помогло.
Считали ПЗУ с блока EFE 21-50.02 B007 21.7.87
Посоветуйте , что делать чтобы запустить станок.
- Вложения
- ROM.rar
- (2.92 КБ) 46 скачиваний
Valeriy64
Re: Kuasy 410/100-II ремонт
Здравствуйте !
Спасибо за ответ.
Я только начал заниматься этими устройствами. Опыта нет .
Код 20 это Цилиндр пластификации слишком холодно.
Знаний нет и я не думал, что холодный цилиндр в режиме Наладка не позволит двигать формой и головкой впрыска.
Документации по этому ТПА нет. Подскажите последовательность запуска автомата чтобы можно было включить Ручной режим.
До свидания.
Спасибо за ответ.
До свидания.
- Чиж
- Страна, Регион, Область: РОССИЯ Свердловская обл
Для начала нужно научить тпа ходить в режиме НАЛАДКА, все органы движения, затем проверьте БВК и вперёд к РУЧНОМУ. Относительно документации, есть кое-что про КУАСИ . Сбросьте эл адрес вышлю. Успехов.
Valeriy64
Спасибо за ответ.
В режиме Наладка нажатие кнопок подвода отвода сопла и смыкания размыкания формы не двигают приводами
Y031 Y091 срабатывают , а Y107 Y108 и Y271 Y272 даже не сигналят на индикаторном поле.
Заменить центральную плату нечем.
Возможно неисправность в ней или ПЗУ.
velly1@rambler.ru
velly1@rambler.ru
Valeriy64
Еще вопрос. На плате EFE 20-50 .B2 есть блок переключателей.
Какое у них нормальное положение и за что они отвечают.
Спасибо.
Спасибо.
- dedaborja
А что вы сразу в платы? Просмотрите документацию и особенно циклограмму "Ручное"
https://cloud.mail.ru/public/DR51/mEeojppG6
Если насос включается, то выяснить, где цикл прерывается, и исправить несуразицу.
Кажется, в архиве 410-я. Здесь точно:
https://cloud.mail.ru/public/3Twq/M61VybVX4
Valeriy64
Здравствуйте!
Включили режим Наладка.
Включили прогрев нагревателей.
Индикатор 20 сменился на 56.
Перевели с немецкого –отстой предупреждение. Не понятно что это. Уровень масла в норме. Подскажите ,что это значит.
Что делает Переключатель спиралей r2
У нас светодиод R2 светится только на правой стороне R213- R216 и R223- R226
На левой R241-246 и R231- R236 не светит ни один
Индикаторы питания светят зеленым.
При закрытой двери индикатор 4001 светится , при открытой мигает.
Индикатор 4002 не реагирует на концевик. Механический концевик в норме.
Прозвонили до клеммника х57 1-2 1,24кОм -норма.
4003 и 4132 не нашли.
Закоротили перемычкой х57 1-14 4002 засветился.
4067 светит постоянно .
4091 не светит и мы не смогли найти этот параметр.
Y51,52 светят одновременно но клапана не срабатывают.
Откючали по очереди разъемы от электроклапанов . Не срабатывают.
Форма и сопло не двигаются.
Подскажите что делать.
