Станок SJ45
Twist
Страна, Регион, Область: Приморский Край
Станок SJ45
#1 Сообщение Twist » 23 янв 2019, 23:05
SJ45 есть у кого-нибудь опыт работы с таким аппаратом?
Как работать на таком одношнековом станке?
С каким температурами?
Как делать однородную массу со вторяка и первички и драблёнки?
Подскажите люди добрые. ;)
serj364
Re: Станок SJ45
#2 Сообщение serj364 » 23 янв 2019, 23:08
SJ - это общеекитайская аббревиатура экструдера, если мне не изменяет память. Так что можете написать краткие характеристики линии. Фото/видеоматериал приветствуется.
Материал, режимы переработки тоже в студию.
Twist
Re: Станок SJ45
#3 Сообщение Twist » 22 фев 2019, 01:04
https://ru.files.fm/u/utaq9ra4
https://ru.files.fm/u/z5778g78
Сырье покупаем в Новосибирске по 85р за 1кг, доставка обходится в +7р за 1кг. Для удишвления сырья добавляем дробленку из натяжных потолков, но к сожалению оно плохо перемешивается, становится неоднородной массой.
1. Подскажите как можно добиться однородной массы на выходе, может быть проблема в температурах или проблема в чём-то другом?
2. Может быть есть какие-нибудь другие решение данных проблем?
3. Либо где можно приобрести сырье по более низкой цене? :smu:sche_nie: :smu:sche_nie: :smu:sche_nie:
Re: Станок SJ45
#4 Сообщение ПластСтер » 22 фев 2019, 07:27
Twist писал(а): 22 фев 2019, 01:04 https://ru.files.fm/u/utaq9ra4
Вам нужен грамотный технолог ПВХашник. Либо сами за учебники. Ближе к Вам что то на ум не совсем приходит кто есть из производителей, если кто подскажет может. Вы, так понимаю, делаете вставку под натяжные потолки. Описывать весь процесс получения гранулы, наверное нет смысла, если у Вас нет понимания физики процесса. Но если у Вас нет конкурентов, то Вы вполне сможете на собранных отходах потолков, делать хороший продукт, регулируя физмех добавлением смолы и красителя. Нужно только найти хорошего технолога и купить три дозатора. Дозаторы как раз нужны для получения однородной массы в шнеке.
Re: Станок SJ45
#5 Сообщение Maks42 » 22 фев 2019, 10:47
Twist писал(а): 22 фев 2019, 01:04 Для удишвления сырья добавляем дробленку из натяжных потолков, но к сожалению оно плохо перемешивается, становится неоднородной массой.
Проблема может быть в температурах и в отсутствии перфорированной шайбы в адаптере.
нзхк
Re: Станок SJ45
#6 Сообщение нзхк » 29 мар 2019, 04:19
А сырье у кого приобретаете и какое по жесткости?
