Накопление статического заряда на силиконовом рукаве
Arti
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Столкнулся с проблемой при эксплуатации силиконового рукава низкого давления (диаметр один дюйм, длина 25 м), которая заключается в том, что данный рукав сильно электризуется. Рукав используется для сброса природного газа при давлении чуть выше атмосферного, расход газа от 20 до 40 ст.м3/ч, температура газа от плюс 20 до минус 40 град. Ц. Эксплуатация рукава осуществляется в теплых или холодных помещениях в разное время года. В этом случае накопление статического электричества отрицательным образом сказывается на безопасности. В настоящий момент рассматриваю возможность замены рукава на другой, но не могу сформулировать требование к составу материала... Посоветуйте пожалуйста что сделать для решения данной проблемы.
- ПолиАндр
Re: Накопление статического заряда на силиконовом рукаве
Прозрачный или нет....и что глаголет производитель.....
- Shadow
Указать в требованиях к мктериалу удельное объемное сопротивление в районе 1000-10000 ом х см.
Сделать такой не проблема, только он будет черного цвета.
Arti
По цвету он белый, не прозрачный. Производитель говорит, что на антистатическую характеристику они свою продукцию не тестируют и с таким требованием не сталкивались ещё. Они вроде хотят какие-то тесты провести на рукаве из какого-то другого материала. Мне поступила неподтверждённая информация, что на способность накопления статики оказывают влияние какие-то добавки в полимер, к сожалению, я не специалист в этом вопросе, у меня несколько другая сфера деятельности...
