Наносной метод - пузыри воздуха
Органик
При нанесении ПВХ пластизоля на ткань на поверхности образуются пузырьки воздуха. Во время желирования они лопаются и образуются ямки (как кратеры), как можно избавиться от воздуха в пластизоле? Вакуумировать дорого (оборудование), может есть какие добавки или хитрые режимы в печи желирования?
Re: Наносной метод - пузыри воздуха
Пузырьки - это испарение влаги, находящейся в ткани или сам пластизоль с пузырьками?
У компании BYK-Chemie например есть деаэраторы для пластизоля. Эффект наступает довольно медленно или под вакуумом. Продает "Еврохим-1". Шире выбор деаэраторов для красок, но тут надо смотреть. В любом случае, вакуум лишним не будет. На добавках можно сэкономить.
Влага в пластизоле обычно дает дефект в виде дырочек (pin holes).Maks42 писал(а): 21 янв 2019, 21:20 Пузырьки - это испарение влаги, находящейся в ткани или сам пластизоль с пузырьками?
