Эластичный и термостойкий материал
Max_Deer
Приветствую Господа знатоки!
Посоветуйте пожалуйста эластичный и термостойкий материал с минимальной пористостью для изготовления серийной детали узла нагнетания компрессора (система обратного клапанов). Условия работы клапана: температура проходящего газа(воздуха) до 210 град. Цельсия, давление до 9 bar. 1425 циклов в минуту до 20 миллионов в день с ресурсом не менее года.
Габариты цилиндрической детали - диаметр 37 мм высота 17.
Заранее благодарен
Заранее благодарен
- Shadow
Re: Эластичный и термостойкий материал
Могу эпр предложить хотсэттест 250 С держит... Но тут проверять надо, возможно вам только силикон подойдёт с высокой термостойкостью.
- Часовой
Владимир Панин
- Страна, Регион, Область: Россия, Москва
Вопрос - а что это за зверь - ЭПР? Извините если спрашиваю элементарное но раньше не встречал.
Термопластичных эластомеров на такую температуру найти скорее всего нельзя
Все существующие эластомеры начинают плавится намного раньше.
Только вулканизируемые резины. Есть компаунды из ПА66 и 46 с силиконом
но всё равно им до этих режимов далеко.
- Часовой
В аллое не плавится. Силиконы в таких знако переменных нагрузках, это врядли.Владимир Панин писал(а): 24 янв 2019, 16:05
Владимир Панин
Сорри за офф топ.
Интересный эластомер ваш аллой вот только я говорю о необратимой деформации в эластомере которая начинается намного раньше. Даже у 46 и в чистом виде и в компаунде. В вашей презентации - этих данных конечно нет. Просто мы говорим о разных вещах. Если полимер поплыл - никакой нагрузки он держать не будет. Посмотрите начало размягчения у 46. Эта температура намного ниже.
- За это сообщение автора Владимир Панин поблагодарил:
- Часовой
Каучук "зажат" в сетке полиамида, и t Вика для него не существует. Для аллоя на базе 66, сервисная температура будет примерно 215-220. Так задумано. У ТС непростой случай конкретного инженерного конструктива. Были бы аналоги рабочие, было бы проще.Владимир Панин писал(а): 24 янв 2019, 17:40 . Если полимер поплыл - никакой нагрузки он держать не будет. Посмотрите начало размягчения у 46. Эта температура намного ниже.
- Часовой
Молекулы (змеи) сидят в "клетке" из другого полимера поштучно. А если клетка еще и тесная (нано уровень) не оставляя свободного места для движения змеи, то... померить Вика более легкоплавкого компонента невозможно... не отпотевает. Сплавы - прорывная тема.
- Shadow
ЭПР - этилен-пропиленовая резина. сшивка силоксановая. Выдерживает хотсеттест 0,2МПа, 250°С, 15 мин.. НО!!!! рабочая температура 130.... ну максимум 150 в режиме ЧП. Это связано с тем что при высокой температуре, выше 150°С, кислород разрушает основную цепь полимера(точнее органическую часть) за часы - материал коричневеет, становится хрупким, трескается и баста...Владимир Панин писал(а): 24 янв 2019, 16:05 Вопрос - а что это за зверь - ЭПР? Извините если спрашиваю элементарное но раньше не встречал.
Часовой писал(а): 24 янв 2019, 18:16 Каучук "зажат" в сетке полиамида, и t Вика для него не существует.
Змеи, клетки, нельзя померить Вика, это флуд ИМХО.Часовой писал(а): 24 янв 2019, 22:27 Молекулы (змеи) сидят в "клетке" из другого полимера поштучно. А если клетка еще и тесная (нано уровень) не оставляя свободного места для движения змеи, то... померить Вика более легкоплавкого компонента невозможно... не отпотевает.
- st_alexander
- Часовой
Имхо помноженное на имхо = зеро. Но есть маленький нюанс http://www.matweb.com/search/DataSheet. ... 3ba7142236
- Часовой
Другими словами - линейка сплавов физически создана и их свойства рвут привычные шаблоны у олдовых полимерщиков. Преумножать сущности нет необходимости, заваливая публику бессмысленными данными. Все дополнительное ищется в любом справочнике по полиамидам.
Что-то я не нашел в справочнике по полиамидам аллоев, у которых молекулы (змеи) сидят в "клетке" из другого полимера поштучно. А те аллои, у которых змеи сидят в тесных клетках (нано уровень) и не остается свободного места для движения змеи, я даже искать боюсь...
- Часовой
А как искать в справочниках XX века то, что создано буквально вчера? Не верь... Не бойся... Не проси - наше все.Maks42 писал(а): 25 янв 2019, 15:55 Что-то я не нашел в справочнике по полиамидам аллоев, у которых молекулы (змеи) сидят в "клетке" из другого полимера поштучно. А те аллои, у которых змеи сидят в тесных клетках (нано уровень) и не остается свободного места для движения змеи, я даже искать боюсь...
А какого ... тогда эта рекомендация?
Стыдно признаться, что сэкономили на Вика? Проще заявить, что Вика не существует?Часовой писал(а): 25 янв 2019, 15:48 Преумножать сущности нет необходимости, заваливая публику бессмысленными данными. Все дополнительное ищется в любом справочнике по полиамидам.
- Часовой
ТС ищет эластомер на рабочую температуру +210. Есть что добавить к его поискам по существу?Maks42 писал(а): 25 янв 2019, 17:32 А какого ... тогда эта рекомендация?Стыдно признаться, что сэкономили на Вика? Проще заявить, что Вика не существует?Часовой писал(а): 25 янв 2019, 15:48 Преумножать сущности нет необходимости, заваливая публику бессмысленными данными. Все дополнительное ищется в любом справочнике по полиамидам.
Демагог, когда нет ответов задаём вопрос
- st_alexander • ПолиАндр
st_alexander
"Эта ног.... этот флуд - кого надо флуд!"(с)Maks42 писал(а): 25 янв 2019, 15:32Часовой писал(а): 24 янв 2019, 18:16 Каучук "зажат" в сетке полиамида, и t Вика для него не существует.Змеи, клетки, нельзя померить Вика, это флуд ИМХО.Часовой писал(а): 24 янв 2019, 22:27 Молекулы (змеи) сидят в "клетке" из другого полимера поштучно. А если клетка еще и тесная (нано уровень) не оставляя свободного места для движения змеи, то... померить Вика более легкоплавкого компонента невозможно... не отпотевает.
- plastic
- ПластЭксперт
Пользователь st_alexander решил что то, что пользователь Часовой имеет рекламную тему, дает ему (st_alexander) право периодически попрекать создателей форума этим фактом и тем выдуманным обстоятельством, что пользователь Часовой якобы имеет некие привилегии вне своей рекламной темы.
Пользователь st_alexander забанен на 7 дней (второе предупреждение).
- Часовой
Кто может помочь ТС наводкой не реальный материал, пусть поможет. Параметры заданы.
От ссылок на разные продукты и компании порой в глазах рябит, никого не корежит.
