Вспенивание фреоном. Экструзия листов XPS.
Теплый
Вопрос специалистам!
Необходима информация о вспенивании полистирола фреоном.
Собираемся закупать у китайцев линию, но в технологии экстузии вспениванием мало что понимаем, а у китайцев много не распросишь.
-Где искать информацию?
-Кто сталкивался с подобной технологией?
-Оказываеться фреон не такой уж и вредный!?! О экологии!
Бюсь пролететь с оборудованием!!! Подскажите!!!
Eugeniy
Вспенивание полистирола
Перерабатывали PS , вспенивали бутаном, технология очень капризная, качество листа зависит даже от времени суток, не говоря уже о составе газа. А использование фреона на украине , по- моему , уже под вопросом. Может ли этот экструдер использовать при вспенивании углекислоту ( американская технология ).Вам нужно обязательно при покупке требовать шеф- монтаж, чтобы китайцы получили изделие на тех компонентах, которые вы можете достать на украине ( тальк . стеарат кальция , газ). Иначе с запуском будут проблемы
МихалИваныч
Re: Вспенивание фреоном. Экструзия листов XPS.
не такой уж :)Теплый писал(а):Оказываеться фреон не такой уж и вредный!?!
Ксения
Re: Вспенивание полистирола
А какой лист получается из PS? Я ничего не путаю PS-полистирол, при вспенивании конечный продукт- пенополистирольные плиты?Eugeniy писал(а):Перерабатывали PS , вспенивали бутаном, технология очень капризная, качество листа зависит даже от времени суток, не говоря уже о составе газа. А использование фреона на украине , по- моему , уже под вопросом. Может ли этот экструдер использовать при вспенивании углекислоту ( американская технология ).Вам нужно обязательно при покупке требовать шеф- монтаж, чтобы китайцы получили изделие на тех компонентах, которые вы можете достать на украине ( тальк . стеарат кальция , газ). Иначе с запуском будут проблемы
Лист обычно из полиэтилена делают.
Eugeniy
Мы изготавливали ленту , шириной 500 мм, толщиной 2. 7 мм, по 300 метров в бобине, затем на термоформовках из него делали фальшпотолок ( плитки 50 * 50 см ) . А листом мы его называли за толщину, если это принципиально, назову плитой.
У вас, в Подмосковье такой завод сгорел, да и мы горели порядочно.
Основная проблема- образование статического электричества при намотке ленты ( листа , плиты) на бобину, при отстаивании бобин излишек газа выходит ( при выстаивании лента увеличивается в толщине на 20-30 % ) Малейшая искра и такой костер - пионерам не снился!
Теплый
[quote="Eugeniy"]Перерабатывали PS , вспенивали бутаном, технология очень капризная, А использование фреона на украине , по- моему ,
Вот по этому мы бутаном и не вспениваем. По статистике на каждом производстве где используют бутан хоть раз но были пожары.
А о фрионе особенно R22/R 142b не опасны для экологии, особых запретов нет., уточняли в соответствующих органах.
Теплый
Теплый
Вау Eugeniy вы в десятку попали
Да Eugeniy именно голубенькие и розовенькие плиты!
Я тогда не понимаю если в Украине их производят, почему их не видно в продаже. Или их под импортными марками выпускают?
Сергей-Одесса
Сергей-Одесса
или какой процес работы.Сергей-Одесса писал(а):Eugeniy-неподскажыте технологию пенополистирольные плиты ( голубенькие и розовенькие )?
<a><img src="http://f.i.ua/ip2_c11501_l0.png" alt="Погода в Одессе" border="0"></a>
