Производство полиэтиленового рукава
Alexandre
- Страна, Регион, Область: Киргизстан
Здравствуйте.
При производстве полиэтиленового рукава возникла проблема.
При складывании рукава, боковая складка становится очень слабой, хотя
сама пленка на наш взгляд неплохого качества.
Если кто знает, или сталкивался с такой проблемой,подскажите пожалуйста в чем она заключается.
С уважением Александр.
Alexandr1989
Re: Производство полиэтиленового рукава
Снизьте давление на валах, почистите их, увеличьте охлаждение, если его недостаточно и рукав на вытяжные валы попадает слишком горячий.
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Я согласен с коллегой насчет того, что он Вам рекомендует. Но чтобы понять более точно причину не могли бы дать информацию следующего характера, пленка однослойная, многослойная, толщина, используемый материал первичка или вторичка, рабочие температуры на экструдере и голове.
Alexandre
Пленка однослойная. Причем данная проблема возникает при вытягивании рукава толщиной выше 130 микрон, при меньшей толщине данной проблемы нет.Сырье первичка LDPE 158+ LLDPE 70* 30. 50* 50 производство Казань ,Уфа ,Узбекистан.
На толстых пленках такие проблемы бывают довольно часто, тут правильно было написано, что надо увеличить охлаждение. Также проверьте разнотолщиность большая у Вас идет или нет.
