Слабые места китайских экструдеров
Альт
#1 Сообщение Альт » 18 окт 2007, 21:28
Привет всем!
Собираемся покупать в Китае экструзионную линию. Проблематично определиться с китайским производителем. Есть линия фирмы Deyili и Jwell. Кто что знает о этих производителях? У кого лучше качество?
На что обращять внимание (какие слабые места в оборудовании)?
Помогите!!!
Ксения
#2 Сообщение Ксения » 18 окт 2007, 21:38
Знаю, что многие при пользовании китайскими экструдерами жалуются на волнистость и разнотолщинность листа шириной около 300 мм. С чем это связано? Это проблема щелевой головки?
Сергей Васильевич
#3 Сообщение Сергей Васильевич » 18 окт 2007, 22:16
Ксения, вполне возможно, что проблема не только в головке, но и в неправильном подборе композиции для экструдера
Denis
#4 Сообщение Denis » 19 окт 2007, 08:12
Работаю на парочке Jwell, постольку поскольку китайская электроника творит чудеса, то из параметров, которым можно верить есть только нагрузка на двигатель и обороты шнека с дозатором. На одном давление массы дает правдивые значения, на втором - температура массы :D
Модель одна и та-же, но характер течения совершенно различный.
По какому закону у этих китайцев осуществляется регулирование температуры я понять не могу, термопары тоже немного привирают.
Пару раз сгорали движки вентиляторов охлаждения зон цилиндра.
Примитивная система дегазации, чистить надо часто и муторно.
Есть пара плюсов, они всеядны и не боятся перегрузок, работа при нагрузке 105% это нормально.
В общем неплохие такие машинки - китайские.
ИМХО мне больше JIN HU нравятся, заводы производители в Китае - братья-близнецы, но продукция jin hu хоть как-то предсказуема.
Denis
#5 Сообщение Denis » 19 окт 2007, 08:42
Насчет всего остального, стол калибраторов прост и понятен любому оператору, все подводы на виду, очень мощные вакуум насосы у этих китайцев. О нормальной системе охлаждения как у грайнера можете не думать один контур, никакой циркуляции, здесь вошло, там вышло. Будьте готовы что у Вас будет грязная вода всегда. Тянущее грешит электроникой, частенько вырубает частотник. Отрезное ооочень громкое, у меня уши болят, когда рядом нахожусь, диски менять пробовали - результат слабый. Очень много опилок, никакая система отсоса. На приемном столе как обычно у китайцев стоят два концевика, один на отрез, другой на сброс.
Есть и плюсы: дешево и сердито, оно работает.
Лучше брать последние серии, они почти закончили копировать европу
:D
Теплый
Какие Вы еще крупные заводы по экструдерам знаете?
#6 Сообщение Теплый » 21 окт 2007, 16:33
На какие слабые места нужно обращять внимание при покупке экструдера у Jwell
Denis, а про завод выпускающий экструдеры Deyli (Qingdao Deyili Machineri Co) Вы слишали?
Кто нибудь слышал о Qingdao Deyili Machineri Co, на сколько хорошее оборудование?
Denis
#7 Сообщение Denis » 22 окт 2007, 09:12
Нет не слышал.
Denis
#8 Сообщение Denis » 23 окт 2007, 07:14
Теплый, дублирую личку:
www.jinhu-china.com
Если ссылка не ответит по пробуйте в присковике: Shanghai Jinhu Extrusion Equipment Co. Ltd
Теплый
О китайских экструдерах
#9 Сообщение Теплый » 25 окт 2007, 20:01
Был на днях в Шанхае, на известном уже всем в этом форуме, предприятии Jwell.
Производственные цеха впечетлили, но организация сервиса и менеджмент... ой йо-йой.
То есть, линию покупаешь и потом остаешься с ней сам на сам, без инструкций, тех паспорта в общем, только само оборудование. В запасе есть несколько дней при приемке экструдера заказчику за это время можно может быть что то узнать.
При этом, Jwell продало несколько линий в Росию, может быть кто нибудь (из коллег по цеху)кто покупал их оборудование, расскажет как происходил процесс выхода на стабильную мощность.
Теплый
#10 Сообщение Теплый » 25 окт 2007, 20:05
Да, и еще выяснил,
у самих же китайцев, самые слабые места в экструзионном оборудовании это электроника!!
Грознов Максим
#11 Сообщение Грознов Максим » 30 янв 2008, 16:37
джвелл в принципе неплохая фирма! очень хорошо сделан калибровочный стол - большой и удобный! вакуумники слишком громко работают, но исправно! на резку можно поставить алмазный диск для камня - будет намного лучше!
Грознов Максим
#12 Сообщение Грознов Максим » 30 янв 2008, 16:39
самое главное- не берите FANGLI ! это такое дерьмо! пульт управления неплохие, но редуктор - жесть! постоянно текут сальники, часто летят маслостанци!
Петр
#13 Сообщение Петр » 21 фев 2008, 10:06
http://ekpl.ru загляните сюда
Последний раз редактировалось Петр 22 фев 2008, 09:53, всего редактировалось 1 раз.
Александр
#14 Сообщение Александр » 21 фев 2008, 16:02
Чего-то ваша ссылка не работает.
Никак не проплатили китайцам за экструдер! Китайские хакеры - это сила :D
Игорян
#15 Сообщение Игорян » 21 янв 2009, 18:33
Всем здравствуйте!Может ли кто-нибудь сказать что-либо о экструзионных линиях ДЭЭРМАШ ЦИНДАО (извиняюсь,если не правильно написал название)?
Игорян
#16 Сообщение Игорян » 05 фев 2009, 08:18
Здравствуйте.Выскажите пожалуйста кто-нибудь мнение насчет экструдеров фирмы ZHANGJIAGANG FEIYUN MACHINERY.
И ещё вопрос.В Китае есть совместное Австрийско-Китайское предприятие TITAN-Extruders.Никак не могу найти его сайт и эл.адрес.Может кто-нибудь подскажет?Был бы очень признателен.
#17 Сообщение alexs » 05 фев 2009, 12:24
это они совместно с "технопластом" творят???
парочка титанов - правда по утверждению поставщика 5 лет назад произведенных в австрии у меня есть
довольно стабильные машины
правда режимы меняют при перестройке долговато , зато держат почти железно
поищите сайтик технопласта там и поспрошайте
Игорян
#18 Сообщение Игорян » 05 фев 2009, 17:11
Не могу никак найти TITAN Extruders.
Подскажите всё-таки,хорошее ли оборудование фирм ДЕЕРМАШ ЦИНДАО и ZHANGJIAGANG FEIYUN MACHINERY
