Раccтояние между колоннами
xcx
Страна, Регион, Область: Ульвская облатсь
#1 Сообщение xcx » 28 ноя 2018, 19:32
Добрый день, помогите с вопросом.
Каков оптимальный запас по зазору между пресс-формой и направляющей колонной ТПА для быстрого и беспрепятственного монтажа формы?
К примеру форма 1000x700x650. Какой просвет колонн для такой пресс-формы нужен минимум и оптимальный вариант? Как я понимаю 765х765 - никак не подойдет...?
KsunReh
Re: Раccтояние между колоннами
#2 Сообщение KsunReh » 28 ноя 2018, 23:24
Если у Вас форма с наибольшими плитами (обычно это опорные, крайние плиты) 1000х700 то чисто "геометрически" установить ее на большинство ТПА с просветом 765х765 возможно так как 765>700. Причем исходя из пропорций некого усредненного ТПА размер 1000 (подозреваю, что это размер по вертикали) не выйдет за габариты плит смыкания. Т.е. если по усилию смыкания ТПА проходит - то установить можно.
Теперь по оптимальному запасу: во-первых далеко не всегда габарит формы определяется габаритом плит. Иногда сильно торчат какие-либо штуцера, гидро- или пневмо-цилиндры, блоки, направляющие, ползуны, грузовые приспособления и т.д. и т.п. Соответственно часть из этого снимается и тут вопрос в том хотите ли Вы (и разумно ли это) чтобы при каждой установке формы демонтировать, а затем устанавливать назад эти элементы. А так - зазора в несколько мм на сторону сполна хватает чтобы опытный наладчик нормально поставил форму без каких-либо проблем при наличии нормального крана или другого грузоподъемного устройства. Во остальном - см. инструкцию ТПА и не желательно, чтобы опорные части крепежных плит выходили за границы плит машины.
В целом узел смыкания подбирают не только по просвету колонн и расстоянию раскрытия мин/макс, но и по усилию смыкания. Вернее с него, усилия, сначала и начинают, а уж потом, обычно, смотрят впишется ли форма по габариту и "высоте" или нет. На китайцах дешевых обычно расстояния между колоннами не очень, на нормальных машинах (дорогая Азия и европейцы) при одинаковом усилии смыкания расстояние между колоннами будет больше - производитель не боится за жесткость и качество своей конструкции. При большом количестве разномастных форм с кучей навесных элементов есть смысл присмотреться к безколонным машинам, как у Энгелей.
На больших ТПА другая песня - там часто есть механизм быстрого демонтажа одной из четырех колонн для установки не влезающей классическим способом формы. После установки колонну естественно возвращают на свое место.
Для габаритных форм с очень маленькой "высотой" (если не знаете что такое высота инструмента - то по простому это толщина формы) есть еще способ развернуть форму боком при опускании между колоннами - так можно тоже запихнуть негабарит в машину. Ну и бывают варианты, когда форму крепят с поворотом по 45 градусов и прочие, но это уже "извращение".
xcx
xcx
#3 Сообщение xcx » 29 ноя 2018, 10:16
KsunReh писал(а): 28 ноя 2018, 23:24 Если у Вас форма с наибольшими плитами (обычно это опорные, крайние плиты) 1000х700 то чисто "геометрически" установить ее на большинство ТПА с просветом 765х765 возможно так как 765>700. Причем исходя из пропорций некого усредненного ТПА размер 1000 (подозреваю, что это размер по вертикали) не выйдет за габариты плит смыкания. Т.е. если по усилию смыкания ТПА проходит - то установить можно.
А что можете сказать по усилию смыкания для изделия 600х400х170? 438 тонн будет недостаточно? По формуле вообще пишетс 60*40*500=1200 тонн. Но это уже перебор огромный.
Владимир 8787
Страна, Регион, Область: Ростовская область
#4 Сообщение Владимир 8787 » 29 ноя 2018, 10:38
А можно Вашу формулу узнать?
xcx
#5 Сообщение xcx » 29 ноя 2018, 11:12
Владимир 8787 писал(а): 29 ноя 2018, 10:38 А можно Вашу формулу узнать?
N= Fизд* давление внутри формы (давление взято 500 бар).
Габариты изделия 600х400х170
Площадь -60*40=2400 см2
N=2400*500=1200
#6 Сообщение ПластСтер » 29 ноя 2018, 12:01
xcx писал(а): 29 ноя 2018, 10:16 А что можете сказать по усилию смыкания для изделия 600х400х170? 438 тонн будет недостаточно?
Это что за изделие такое???? Это наверное его габаритные размеры? Вес какой изделия? Толщина стенки? Материал?
xcx
#7 Сообщение xcx » 29 ноя 2018, 12:32
ПластСтер писал(а): 29 ноя 2018, 12:01
ящик, толщина стенки 1.5-2, материал PP. Вес 320 грамм
Владимир 8787
#8 Сообщение Владимир 8787 » 29 ноя 2018, 13:15
xcx писал(а): 29 ноя 2018, 11:12
N=2400*500=1200
Мне кажется формула не совсем верная)
Или в дальнейшем неправильно посчитали
МихалИваныч
#9 Сообщение МихалИваныч » 29 ноя 2018, 15:55
xcx писал(а): 29 ноя 2018, 12:32
Батенька, вы что-то недоговариваете.
При озвученном размере и толщине ящик должен весить под килограмм. Ящик с дырками наверное? Это важно. Покажите, наконец, его изображение!
Возвращаясь к изначальным вопросам - на машину форма физически влезет без проблем, но скорее всего качественного изделия не получится, т.к. само изделие большое для этой китайской машинки.
Берите смыканием тонн 600, а лучше 800, можно и рассчитанную 1200, но не раздавите нежную форму. Многое зависит и от текучески сырья, конечно же. Может быть у вас вторичка из трубы, откуда знать.
С уважением, Ваш кэп. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.
Полимермакс Рус
#10 Сообщение Полимермакс Рус » 29 янв 2019, 16:26
А можно попробовать разместить ПФ на производстве и убедится опытным путем. Есть станки от 400 до 1000 тонн.
Комплексное обеспечение предприятий полимерной промышленности
