Ёмкости для бензина.
lvbnhbq
Страна, Регион, Область: Владимирская обл
#1 Сообщение lvbnhbq » 14 ноя 2018, 12:46
Потребитель просит изготовить листы из полиэтилена для последующего изготовления ёмкостей для хранения бензина . Утверждают что другие фирмы делают такие листы. Насколько я помню полиэтилен не имеет стойкости к метанолу и этанолу. Не могу понять как и из чего можно сделать подобные листы и дать гараньтию что ёмкости не будут вонять и не потрескаются.
Re: Ёмкости для бензина.
#2 Сообщение Maks42 » 14 ноя 2018, 12:52
Все зависит от срока эксплуатации, лучше с бензостойким полярным внутренним слоем и антистатическим внешним слоем, но можно и без.
lvbnhbq
#3 Сообщение lvbnhbq » 14 ноя 2018, 13:50
Антистатик обязательно это понятно для устранения искрообразования. А вот ( с бензостойким полярным внутренним слоем ) не понятно как на двух экструдерах тем более из чего ПММА или полиамид надо склеить с пнд и как варить потом .
#4 Сообщение Maks42 » 14 ноя 2018, 14:21
Тут спецы по колбасным оболочкам должны помочь.
serj364
ПолиАндр
#5 Сообщение ПолиАндр » 14 ноя 2018, 14:29
Maks42 писал(а): 14 ноя 2018, 14:21 Тут спецы по колбасным оболочкам должны помочь.
Мне кажется что лучше с производителями канистр для ГСМ и растворителей....у них это острая тема....здесь ....если отсутствует практический опыт...лучше не советовать....опасно....для людей и природы....теория...она и в Африке всего лишь теория.... :du_ma_et:
lvbnhbq
#6 Сообщение lvbnhbq » 14 ноя 2018, 14:44
В ротор формовании внутри фтором обрабатывают бензобак. А ёмкость на 20 кубов не обработаешь .
ПолиАндр
#7 Сообщение ПолиАндр » 14 ноя 2018, 14:52
Понятно...с большой вероятностью....перевозчики....хотят уйти от дорогой футеровки.....в свое время рассматривали даже газопламенное... :du_ma_et:
stup_mened
#8 Сообщение stup_mened » 14 ноя 2018, 15:08
lvbnhbq писал(а): 14 ноя 2018, 13:50 Антистатик обязательно это понятно для устранения искрообразования...
Никаким стандартным антистатиком вы это не решите, в течение 1,5 лет происходит миграция всего и вся. А еще просят дать гарантию. Видел инфу, что в Европе происходит несколько возгораний в год из-за пластиковых канистр для бензина.
За это сообщение автора stup_mened поблагодарил:
lvbnhbq
#9 Сообщение lvbnhbq » 14 ноя 2018, 15:18
Подозреваю что производители листа стандартный лист впихивают надеясь что обойдётся.
#10 Сообщение Maks42 » 14 ноя 2018, 15:33
stup_mened писал(а): 14 ноя 2018, 15:08 Никаким стандартным антистатиком вы это не решите, в течение 1,5 лет происходит миграция всего и вся. А еще просят дать гарантию. Видел инфу, что в Европе происходит несколько возгораний в год из-за пластиковых канистр для бензина.
Тут нужен перманентный антистатик на основе электропроводящего технического углерода или графита, на форуме есть несколько обсуждений по этой теме.
lvbnhbq
#11 Сообщение lvbnhbq » 15 ноя 2018, 10:36
Всем спасибо Основное понятно если по правилам то лист очень дорогой и покупателю не нужен а не по правилам я не даю ни каких гарантий.
За это сообщение автора lvbnhbq поблагодарил:
Часовой
#12 Сообщение Часовой » 15 ноя 2018, 10:38
lvbnhbq писал(а): 15 ноя 2018, 10:36 Всем спасибо Основное понятно если по правилам то лист очень дорогой и покупателю не нужен а не по правилам я не даю ни каких гарантий.
"Очень дорогой", это сколько
serj364
#13 Сообщение serj364 » 15 ноя 2018, 22:58
lvbnhbq писал(а): 14 ноя 2018, 13:50 Антистатик обязательно это понятно для устранения искрообразования. А вот ( с бензостойким полярным внутренним слоем ) не понятно как на двух экструдерах тем более из чего ПММА или полиамид надо склеить с пнд и как варить потом .
На "двух экструдерах", как Вы выразились, "подружить" полярный полимер с неполярным не получится. Нужена соэкструзионная головка с тремя экструдерами (один из них для адгезива).
За это сообщение автора serj364 поблагодарил:
lvbnhbq
#14 Сообщение Maks42 » 15 ноя 2018, 23:30
Можно сделать целиком из полиамида.
plastic
ПластЭксперт
#15 Сообщение plastic » 16 ноя 2018, 10:39
Тема приведена в порядок. Реклама разрешена только в отведенных на нее местах.
Больше не безобразничать.
Админ
За это сообщение автора plastic поблагодарили (всего 2):
Maks42 • Figaro
Часовой
#16 Сообщение Часовой » 16 ноя 2018, 10:49
Можно сделать из сплава, ПНД+РА
