Документация на Putian PTB70L-1 и JWB700-1T. Работа пропорц клапана давления.
Serg-foxic
- Страна, Регион, Область: Россия, Нижегордская область
Если кто богат электросхемами на эти раздувные машины, прошу откликнуться. Я тут человек новый, а, кроме" инструкции оператора" на Путиан, нет ничего. Приходится "ходить по проводам". В целом станки не особо сложные, но если найдется схема, ремонт будет протекать быстрее.
Попутно спрошу в этой же теме о пропорциональном клапане на гидравлику. Его тип EDG-01-C-1-PNT13-50 с усилителем управления HNC-1085. Из их технических описаний не очень ясен принцип управления - токовое или ШИМ. По сути, одно от другого отличается не сильно: если напряжение управления постоянно, то изменение скважности как раз вызывает изменение тока.
Спрашиваю тех, кто имел возможность соприкоснуться с темой пропроц клапана и как-то разбирался в системе его управления. Он пружинный и, как говорят, для такого типа клапана возможен и ШИМ в том числе. Обычным вольтметром мерил выход с усилителя на катушку клапана в процессе цикла станка, напряжение на выходе изменятся от 0до 14,2В постоянки.
Суть вопроса в том, как создать новую систему управления, например, на программируемых реле или ПЛК ОМРОН. Если достаточно постоянного напряжения, то реализовать на ПР114 конвертер из 0...10В входа в 0...24 В не очень сложно. Если нужен ШИМ, то придется покорпеть и получится ли...
Хотя иметь запасную плату усилителя всегда полезно, это я понимаю. Но это вопрос финансовый, не мой.
Тоха
Re: Документация на Putian PTB70L-1 и JWB700-1T. Работа пропорц клапана давления.
Осциллограф?Serg-foxic писал(а): 12 ноя 2018, 11:15
Serg-foxic
[/quote]
Осциллограф?
[/quote]
На моем новом месте работы его, к сожалению, нет. Тыкаюсь мультиметром...
Осциллограф?
[/quote]
Тоха
Вопрос 20 баксов.
https://ru.aliexpress.com/item/Soldered ... 33ed0Ihonp
К нему степап преобразователь за копейки
https://ru.aliexpress.com/item/XL6009-D ... 33edCY8wmz
Любую батарейку телефонную и будет у вас маленький портативный осциллограф, и с ним отпадает половина вопросов из темы.
