Отливка маленькой формы на большом ТПА, каким путем пойти?
meplin
- Страна, Регион, Область: Калининградская
Добрый день!
Не могу пролить форму.
У меня ТПА 320 тонн, а форма на 50 грамм с толщиной стенки 1 мм и поднутрениями.
Есть маленький ТПА, но он с проблемами прокрашивает некоторые цвета, где у красителей низкий ПТР или укрывистость.
А большой ТПА не могу настроить. Либо передавливает, либо не додавливает.
Когда передавливает хотя бы немного, то изделие усаживается криво, видно что в зоне впрыска давление избыточное было.
Менять шнек или подбирать красители - вариант, но хотелось бы решить проблему проще.
Кто посоветует в какую сторону пойти?
На низких давлениях он не проливает из-за сложности формы и тонких стенок.
Да и ТПА немного изношен. Был бы ENGEL новенький безколонный на 320 тонн, я бы на нем отлился 100%.
Лью в горячу форму с большим временем охлаждения. Использую скользячку олеамида, чтобы при снятии не корежило.
Но все равно проблема в шнеке. Наверное не может он аккуратненько пол оборота делать.
keeper7keys
- Страна, Регион, Область: Крым
Re: Отливка маленькой формы на большом ТПА, каким путем пойти?
Может, дополнительный шнековый дозатор приколхозить, чтобы точнее доза загрузки была, как я понял, в этом беда?
Лейте на маленьком ТПА, с красителями намного проще разобраться.
Юрий Новатор
Рассмотрите возможность отливки данного изделия при высоком противодавлении (16-30 ед.) В данном случае шнек будет делать огромное количество оборотов, что качественно размешает пластик в цилиндре.
