Пленочная кструзия
Владимир Панин
- Страна, Регион, Область: Россия, Москва
Пленочная кструзия
Всем привет коллеги. Вопрос по возможностям оборудования. Насколько реально на плоскощелевой головке и валках получить пленку из HDPE толщиной 30-50 микрон или лучше переходить на раздувную пленку? Однослойка. Ширина 1005 мм. Перфорация не желательна. У кого есть реальные работающие примеры?
Заранее спасибо!!!
Заранее спасибо!!!
- Страна, Регион, Область: MO
Re: Пленочная кструзия
в чем видите нереальность?Владимир Панин писал(а): 09 окт 2018, 11:23 Насколько реально на плоскощелевой головке и валках получить пленку из HDPE толщиной 30-50 микрон или лучше переходить на раздувную пленку? Однослойка. Ширина 1005 мм. Перфорация не желательна. У кого есть реальные работающие примеры?
какой именно пример хотите? типа: "делаем"
20 лет назад делал - сложностей не наблюдал
- За это сообщение автора cs-mb поблагодарил:
- Владимир Панин
Владимир Панин
Спасибо! А что за тип установки? Голова вертикальная ? Калибровка между валками или как на стреч пленке зазором и скоростью вытяжки? Ссылку на вашу установку если не секрет? Я точно не конкурент - хотим установку для внутренних нужд завода.
ключевая фраза "20 лет назад" должна была снять все ваши вопросыВладимир Панин писал(а): 09 окт 2018, 13:20 Спасибо! А что за тип установки? Голова вертикальная ? Калибровка между валками или как на стреч пленке зазором и скоростью вытяжки? Ссылку на вашу установку если не секрет? Я точно не конкурент - хотим установку для внутренних нужд завода.
Владимир Панин
Спасибо за участие но может вспомните как дело было? Написал же старик Дюма книжку 20 лет спустя
Хотя бы в общих чертах
vadik70
- Страна, Регион, Область: Самарская область
Такая толщина при такой ширине вообще легко делается не только из ПНД, но из ПВД при любом случае изготовления (хоть руками тяни)Владимир Панин писал(а): 09 окт 2018, 11:23 Всем привет коллеги. Вопрос по возможностям оборудования. Насколько реально на плоскощелевой головке и валках получить пленку из HDPE толщиной 30-50 микрон или лучше переходить на раздувную пленку? Однослойка. Ширина 1005 мм. Перфорация не желательна. У кого есть реальные работающие примеры?
Заранее спасибо!!!
