Лист ПНД 1,5 мм экструзия рвётся руками
Werwolf43
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста.
Приобрели БУ Экструдер. Проводим пусконаладку.
Проблема выходит лист 1,5 мм в длинну рвётся руками без усилий. Поперёк рвётся чуть тяжелее.
Грешили на материал. Перепробовали много разного потом засунули первичный материал. Ничего не меняется.
Температуры на экструдере от 175-первая 180-вторая цилиндр 190 шибер 190 до 210 на голове, повышали 180 до 230 и даже до 250 на голове были проблемы с нагрузками на двигатель.
Вчера подобрали материал проработали часа 2-3 и пошло говно. Смена гранулы, красителя не помогло.
Варьировали температуры повышали не помогло, понижали рос ампераж.
Что произошло с пластиком? И какие причины возможны для их устранения?
serj364
Re: Лист ПНД 1,5 мм экструзия рвётся руками
Какой первичный материал использовали (марка)? Какова рецептура листа? Температурный профиль по всей ширине листа замеряли? Исправность термопар, термоконтроллеров, ТЭНов проверяли?
Werwolf43
Вторичка ПНД? Испробовали разные от разных переработчиков. И засыпали первичку.
Лист температуру не проверяли.
Тени термопары проверили в первую очередь не помогло.
Какой L/d у экструдера?
Проверяли износ шнека?
Пробовали чистую первичку (не смесь первичек) без красителя?
Можно фото прозрачного листа?
Рвали тут же или на следующий день?
Werwolf43
180/35
Шнек на износ не проверяли, думаем как это сделать.
Засыпали первичку с красителем. Первички было немного. Потом засыпали Вторичку чистую без примесей.
Прозрачного нет.
Рвали сразу и на след день. Без изменений.
Прозрачного нет.
serj364
По данной ссылке описание действий для замера износа шнека (нашел за 1 минуту)
http://xn--g1aki4a.xn--p1ai
Существует множество способов измерения глубины износа шнековой пары, можно конечно отдать на завод который специализируется по металлообработке, а что делать если нет по близости завода или за эту работу даже за деньги не хотят браться. Можно и подручными средствами, ну или малыми затратами провести замеры пусть и не такие точные они будут за то картина будет ясна, и так начнем.
Нам понадобится:
1. Ровная, гладкая поверхность, можно взять длинный строительный уровень.
2. Щуп с шагом 0,05, можно купить в любом автомагазине.
3. Стол достаточно крепкий и надежный, если нет можно положить на пол.
Для определения максимального износа, кладем шнек на стол с верху строительный уровень, начинаем вращать шнек и смотреть зазор между витками и уровнем, как увидим максимальный зазор, останавлваемся, начинаем подбирать пластинки и поочереди подсовываем, как только пластинка начинает заходить с усилием смотрим на цифру на щупе, вот и получаем размер максимального износа на сторону или как еще называют по радиусу.
Как достать шнек с экструдера также легко ищется на просторах интернета.
Может как вариант, Вам следует попробовать меловой концентрат - по идее он должен выровнять температуру расплава и соответственно улучшить гомогенизацию смеси. Может мои рассуждения неверны, если что - более опытные коллеги меня поправят.
Нам понадобится:
Werwolf43
Может происходить деструкция если забился один из витков? Или два?
Деструкция ПНД может происходить при повышении температуры расплава выше 230 С (саморазогрев...) или при долговременном нахождении расплава при более низкой температуре (застойные зоны...).
Кроме продуктов деструкции (гели, воск), физико-механические свойства могут ухудшать механические примеси (отсутствие должной фильтрации расплава) или поры (отсутствие вакуумной дегазации).
Кей
Скорости каландров каковы? и тянущих валов?
Вроде химик
Вытащить шнек не проблема, а промерить можно индикаторной скобой.
Gregby1
Доброго дня!
Проходил подобное на ПНД пленке толщиной от 10 до 30 микрон. Вдоль экструзии рвалась без особых усилий - на лоскутки можно было нарвать. Не было поперечной прочности и относ. удлинения. Усилие на раздир никакое. Вращение головки не помогало. Немного помогло использование разных марок ПНД в разные шнеки (экструдер был 2-х слойный). Хорошо помог бимодальный 10-15% но сильно удорожил.
Чтобы решить эту проблему ответьте на вопросы:
Вы делаете лист или пленку?
Толщина и ширина?
Если пленку то щелевым методом или раздувом?
Если щелевым: каков процент перекрытия декелями головки? какова скорость отвода (% вытяжки)? Какова температура колландров?
Если выдув: Каков BUR (коэфф. раздува)? Какова скорость отвода (% вытяжки)? Каков зазор в головке (щель между дорном и матрицей)?
Ответишь - пойдем дальше.
Толщина и ширина?
Я тут могу согласиться с какая температура охлаждения на каландрах? Какой жидкостью происходит охлаждение вода, тосол? И проверяли Вы валы охлаждения, они у Вас внутри не забиты.
Gregby1
Упс! не увидел что лист
Тогда вопрсы по плоскощелевеку в силе. Ответит - можно дальше решать.
Я выскажу свое мнение, мне кажется у Вас забиты каналы охлаждающего вала, наверное не полностью частично, но в следствии этого охлаждение листа происходит неравномерно, поэтому скорей всего он и ломается.
- АлиБаба
уменьшите степень вытяжки.
все остальное вторично
ИМХО
ИМХО
- ПолиАндр
....либо скорость.....не всегда желаемое это действительное.....
Werwolf43
Если щелевым: каков процент перекрытия декелями головки? 5%
какова скорость отвода (% вытяжки)? Скорость на тянущем держим на ориентировочно на 7-10%
Какова температура колландров? 50- формующие третий 35.
