Отопление цеха водой, нагретой пресс-формой
nicr
#1 Сообщение nicr » 27 сен 2018, 12:15
Кто-нибудь использует воду из системы охлаждения пресс-форм для отопления?
Самое примитивное, что приходит в голову - купить современные радиаторы, закрепить на каркасе, поставить рядом с ТПА и пропустить через них воду из пресс-форм.
Но может быть, у кого-нибудь есть опыт, как сделать централизованную схему отопления?
Еще вопрос - в цеху ~ 1000 кв.м. имеется 10 ТПА. Насколько реально отапливать его зимой только за счет охлаждения пресс-форм?
Re: Отопление цеха водой, нагретой пресс-формой
#2 Сообщение cs-mb » 27 сен 2018, 12:27
nicr писал(а): 27 сен 2018, 12:15 Кто-нибудь использует воду из системы охлаждения пресс-форм для отопления?
считаете энергию, которую может передать теплоноситель
она зависит от теплопередачи, разницы температур и циркулируемого объёма
а можно сделать проще: сравните объёмы и температуры теплоносителей в ТПА и системе отопления
st_alexander
#3 Сообщение st_alexander » 27 сен 2018, 13:11
Кстати, в конечном итоге все что производит ТПА - это тепло. Можно оценить потребляемую мощность.
#4 Сообщение Shadow » 27 сен 2018, 15:36
У нас чиллеры стоят. Тепла нагнетают на 1000 кв нормально.
#5 Сообщение Мулланур » 27 сен 2018, 20:16
Установка радиаторов на сбросе с формы ухудшит проток в форме и тем самым увеличит температуру пресс-формы, что повлияет на время цикла.
В новогоднюю ночь тоже ТПА будут работать?
Без отопления в цехе не обойтись.
Sandy
#6 Сообщение Sandy » 27 сен 2018, 20:47
Думается, что установка "сухой градирни" будет лучшим решением, чем обычная батарея из-за лучшей теплопередачи.
#7 Сообщение ПластСтер » 28 сен 2018, 07:27
Забор охлаждающей жидкости с прессформ не лучший выход. Как вариант пустить охлаждающую жидкость с охлаждения масла. У нас такая система работает зимой, эффект есть.
s2dent6732
#8 Сообщение s2dent6732 » 15 окт 2018, 16:53
Из опыта: 5 ТПА, пару чиллеров и компрессоров 500 метровый цех с потолками +6 метров греют отлично сами собой. Вообще никакие батареи не нужны. На новогодние нужно включать отопление. Уже начинаю подумывать о том, чтобы дома сделать теплые водяные полы на базе видеокарт (самоокупаемые :) теплые полы).
#9 Сообщение ПластСтер » 15 окт 2018, 17:17
s2dent6732 писал(а): 15 окт 2018, 16:53 Уже начинаю подумывать о том, чтобы дома сделать теплые водяные полы на базе видеокарт (самоокупаемые :) теплые полы).
А по подробнее можно? Тоже интересно.
serj364
#10 Сообщение serj364 » 15 окт 2018, 18:36
ПластСтер писал(а): 15 окт 2018, 17:17
Для этого нужно организовать в цеху майнинговую ферму. Для охлаждения современных мощных видеокарт используется вода, которую и можно использовать для отопления :-):
Биткоин мутится, попа в тепле - Профит со всех сторон :hi_hi_hi:
За это сообщение автора serj364 поблагодарил:
pprc3
#11 Сообщение ПластСтер » 15 окт 2018, 19:46
serj364 писал(а): 15 окт 2018, 18:36
Димитрий
#12 Сообщение Maks42 » 15 окт 2018, 20:11
Таинственный майнер два года фармил биткойны на электричестве АВТОВАЗа https://tltpravda.ru/tainstvennyj-majne ... -avtovaza/
Просьба вернуться к теме.
С уважением, Админ
s2dent6732
#13 Сообщение s2dent6732 » 16 окт 2018, 12:26
Да, давайте все вопросы в не по теме в личные сообщения или отдельную ветку в где-ниб сделаем.
К исходному посту - если помимо ТПА ещё и чиллеры/компрессора в помещении, на ТПА нету термоизоляции (имеется ввиду стеклоткань обмотанная вокруг нагревателей шнека), загрузка машин нормальная - то считаю вполне реально.
#14 Сообщение Maks42 » 16 окт 2018, 13:29
А на лето термоизоляцию обратно возвращать?
#15 Сообщение Figaro » 16 окт 2018, 13:34
Shadow писал(а): 27 сен 2018, 15:36 У нас чиллеры стоят. Тепла нагнетают на 1000 кв нормально.
Высота потолков в цехе и мощность чиллеров какие? Скорее всего высота потолков более более 6 метров ...
mkplast
#16 Сообщение mkplast » 16 окт 2018, 15:08
Если охлаждение прессформ происходит с помощью чиллера, то можно сделать теплообменник – “труба в трубе”. По одной трубе пускаем нагретый и расширенный фреон, который засасывает компрессор, по второй трубе оборотную воду. Вода нагревается почти до 50 градусов. Единственный минус – необходимо дополнить фреоном чиллер.
Хочу всё знать.
#17 Сообщение ПластСтер » 17 окт 2018, 05:54
Maks42 писал(а): 16 окт 2018, 13:29 А на лето термоизоляцию обратно возвращать?
Мы так и планируем делать. Времени занимает не много, но эффект есть.
s2dent6732
#18 Сообщение s2dent6732 » 18 окт 2018, 14:54
ПластСтер писал(а): 17 окт 2018, 05:54
Вы похоже используете термоизоляцию.
А есть ли эффект от термоизоляции летом? Вроде как продавцы говорят, что есть (реже симисторы включаются, ТЭНы, меньше тепла в цеху), но хотел бы услышать отзыв реального пользователя.
Тоха
#19 Сообщение Тоха » 18 окт 2018, 15:13
s2dent6732 писал(а): 18 окт 2018, 14:54
viewtopic.php?f=25&t=19292&p=166340#p111178
#20 Сообщение ПластСтер » 18 окт 2018, 18:40
Ну за меня вроде как ответили... Эффект есть. :co_ol:.
