сталь для формообразующей
Hose
посоветуйте материал для формоообразующей кто что знает
есть мнение что нужно использовать 95х18 либо 45х5мфс. расплав полиэтилен, пвд пнд
- Shadow
Re: сталь для формообразующей
Для пэ не знаю, а для ПВХ используют нержавеющая сталь марок 1.2085 или 1.2316 (BÖHLER).
- vw679
Наверное, МОЖНО использовать названные.
А вообще выбор богат - от ст45 и дороже. Зависит от задач, решаемых с помощью этой оснастки.
Какой нужен ресурс, качество поверхности, гнездность, качество исходного сырья (первичное, вторичное, мусор).
Озвучьте условия и вам будет более-менее достоверный ответ.
И на хрена козе баян !?
- alexs
полиэтилен смесь пвд и пнд
выбор формообразования - его материала зависит от качества и количества потребных смыканий
сложности формы изделия и может варьироваться от алюминия до твердосплава- встречал и такие формообразования из вк8!
все зависит от бюджета и требований
KsunReh
Насчет 95X18 - оно может и круто, но из нержавеек отечественных чаще ограничиваются 40Х13 с твердостью "как получится" (но желательно не менее 40HRC). Из предварительно упрочненных нержавеек используют уже упомянутую 1,2085 (примерно 30-32HRC). Из других нержавеек под закалку - много чего.Hose писал(а): 26 сен 2018, 23:32 посоветуйте материал для формоообразующей кто что знает
В целом для ПЭ нержавейка не обязательна если в литьевом цеху руки у всех прямые и форму облитую водой надолго оставлять никто не будет. Если брать другие стали (НЕ нержавейки), то 4Х5МФ1С по отзывам чуть лучше 40Х13 (лучше калиться, лучше обрабатывается, чуть-чуть лучше теплопередача в форме), калят так же не менее 40HRC . 1.2311, 1.2312, 1.2738 - распространенный выбор предварительно закаленных (30-32HRC). 40Х и близкие ей - отечественный вариант, их многие калят и сильнее намного. 1.2343 и 44 со всякими приставками - аналоги 4X5MФ1C, в т.ч. "более крутые"...
Выбор на самом деле очень велик. И зависит не только от материала и требуемой стойкости формы в циклах, но и от конструкции формы. Там где простое смыкание зачастую подойдут обычные предварительно закаленные стали. Там где есть сложное трение - ползуны, сложные и большие "косые" толкатели, т.н. "лифтеры", подвижные знаки и т.д. настоятельно рекомендуется выполнять как их, так и сопрягаемые с ними (в плане движения) детали из хорошо закаленных сталей.
- Анатолий Юрьевич
- Страна, Регион, Область: КавМинВоды
Да они- нищеброды, у нас в "силиконовой долине" галоши льют в формообразующие исключительно из Nitrobe 77.
Опыт растёт прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию./Постулат Хорнера/
