Материал для экструзии трубы
Андрей А
Здравствуйте Уважаемые Специалисты!
Прошу помочь с выбором марки материала для производства трубы диаметром 50мм, и толщиной стенки до 1 мм.
Назначение - тара/емкость.
Предпочтительным является ПП или ПЭ.
Буду признателен за информацию о том кто на чем работал.
Заранее благодарен.
Перемещено и переименовано.
Админ
Заранее благодарен.
Админ
- ПолиАндр
Re: Материал для экструзии трубы
Транспарентная или не транспарентная....в массе или не в массе....для пИщи или не пИщи....яркая или радикально черная....для флоры или совсем не живого....по ней текет или не текЁть....по ней дуется или не дуется.....фсе...палец устал....Maks42 писал(а): 18 сен 2018, 20:49 Эксплуатация на улице (солнечный свет, мороз...) или в помещении?
Андрей А
Хранение и эксплуатация предусматривается в помещении, т.е. с минимальным влиянием солнечного света.Maks42 писал(а): 18 сен 2018, 20:49 Эксплуатация на улице (солнечный свет, мороз...) или в помещении?
А вот транспортировка может включать переход температур как в +40 так и -40 С.
ПолиАндр писал(а): 18 сен 2018, 21:03 Транспарентная или не транспарентная....в массе или не в массе....для пИщи или не пИщи....яркая или радикально черная....для флоры или совсем не живого....по ней текет или не текЁть....по ней дуется или не дуется.....фсе...палец устал....![]()
По изделию, туба (труба с двумя крышками на концах), из которой механически с помощью пистолета выдавливается содержимое для не пищевой продукции (смазки и т.п.), цвета разнообразные, т.ч. цвет полимера белый (натурального полимера) с введением суперов.
Danila Danila
Здравствуйте, мы производим подобные трубы для внутренней канализации, правда там толщина стенки все-таки 1,5 мм, меньше сделать проблематично. Используем различные смеси на основе PPH 01030 и PPR03003, получается добиться хороших параметров экструзии и качества готового изделия. Правда при транспортировке в -40 градусов, проблемы с хрупкостью все-равно могут возникнуть.
