Проблемы при переработке пп SOS SOS SOS
PoligranPlast
#1 Сообщение PoligranPlast » 04 сен 2018, 22:40
Здравствуйте !!!
Признаюсь честно!!! В химии я неуч, но эксперименты люблю :)
У нас участились на производстве случаи возникновения странной реакции!!! Мы занимаемся вторичной переработкой пластмасс.
Грануляция полипропилена или пп\пе методом подводной резки. Далее, гранулы подаются в бункер накопитель и от туда ссыпаются в биг-бэги. Происходит следующее: из однородного сырья, при одинаковой температуре и скорости некоторые биг-бэги не остывают в дальнейшем а на протяжении длительного времени стоят горячие и спекаются внутри, становясь похожи на улий пчелиный. По времени это может длиться неделями!!! Гранулят при этом покрывается маслянистой, бесцветной жидкостью и имеет резкий ангидридный запах!!! Подскажите пожалуйста что это за реакция такая и как её победить!?
P.S. Может оно - ОКСОСИНТЕЗ ПРОПИЛЕНА :ne_vi_del:
Всегда! :ya_hoo_oo:
ПолиАндр
Re: Проблемы при переработке пп SOS SOS SOS
#2 Сообщение ПолиАндр » 04 сен 2018, 23:28
PoligranPlast писал(а): 04 сен 2018, 22:40 Здравствуйте !!!
Т.е. Вы предположили что у Вас горизонтальная..... колона (экструдер...однако) с образованием гетеро фазной среды....мысль интересная...а если серьезно...то для образования альдегидов/ангидридов....возможно инициатором выступают попадающая многослойка...со склеивающими слоями...где возможны как инициаторы новообразований.... спирты....евох...бутил....привитые ММА...либо МАН....и тогда растянутые по времени экзотермические реакции из за малого содержания инициатора.... :du_ma_et: :ne_vi_del:
serj364
#3 Сообщение serj364 » 04 сен 2018, 23:45
По поводу оксосинтеза пропилена вероятнее всего Вы, батенька, загнули. Ангидридный запах - частенько сопутствует вторичке, потому как в ней (вторичке) может содержаться невесть что.
По поводу спекания гранул:
1) попробуйте увеличить путь или время, которое стренги находятся в воде (увеличьте длину ванны охлаждения или снизьте скорость линии)
2) дольше держите гранулы в бункере-накопителе перед ссыпанием гранул, установите ворошитель в бункер, увеличьте объем бункера.
PS: могу в чем-то ошибаться, так как таких проблем лично не встречал
#4 Сообщение Maks42 » 05 сен 2018, 00:11
Опишите ваше сырье, если это порошок с Нефтехимии или еще откуда, то все понятно.
Fishplast
#5 Сообщение Fishplast » 05 сен 2018, 18:38
Уже не однократно обсуждалась данная проблема на форуме. Материалу нужно остывание.... не сыпьте в кучу ...
