Дисковые пилы для резки НПВХ профиля
qwerty1
Страна, Регион, Область: Татарстан
#1 Сообщение qwerty1 » 31 авг 2018, 14:09
Добрый день,
Подскажите пожалуйста организацию, занимающуюся поставкой дисковых пил для резки пластика?
Режем НПВХ профиль, толщина стенок максимум 2 мм.
Пилы нуждаются в обновлении (профиль скалывает, скорость резки занижена, производительность соответственно тоже), никак не можем подобрать оптимальный вариант.
Советы по подбору пил (число зубьев, материал и т.п.) приветствуются.
Заранее спасибо.
новичёк
Re: Дисковые пилы для резки НПВХ профиля
#2 Сообщение новичёк » 26 окт 2018, 14:09
Замените Ваши пилы. На такие же по диаметру и диаметру посадки на вал алмазные диски по камню
-стоят не дорого
-сколов на материале нет.
-точить не нада...
- успокою- подгорать на срезе погонаж не будет.
Constantine
:pri_vet:-:
#3 Сообщение alexs » 08 ноя 2018, 07:37
ну или банально на отрезные абразивные круги правда следите за налипанием иногда бывают-с
